20.09.2018, 08:17
#41
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Zitat von joedi
Wenn das Sitz Memory Modul diagnosefähig ist, sollte doch auch noch ein CAN BUS Controller/Transceiver verbaut sein.
Diagnose von der e32 geht uber ein K- oder L-line...ich erwarte kein CAN HW in das steurgerat.
Gruss Johan
20.09.2018, 09:36
#42
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Gruss Johan
Sorry, natürlich K-Line.
Das Prinzip bleibt aber bestehen. Ich denke nicht, dass der Microcontroller direkt mit der K- bzw L-Line verbunden ist.
20.09.2018, 09:38
#43
730iA V8
Zitat von Erich
Neue Version
61358356510: Ab 03/93 Einsatz im E34 und E31 und E32
Alte Version
BMW 61311378662 (Bosch 3 137 211 006): Bis 25.04.90, danach ersetzt durch 61351388561 (austauschbar). Einsatz nur im E34 lt ETK (was seltsam ist, da es im E32 gar nicht gelistet wird, vermutlich fehlerhafter Eintrag?)
BMW 61351388561 (Bosch 3 137 211 012) : ersetzt ab dem 25.04.90 die Teilenummer 61311378662, Einsatz im E34, E32 und E31
da stellt sich doch die Frage: Verteilen sich die Ausfälle auf alle Varianten oder gibt es eine signifikante Häufung bei einer Variante?
Ich habe einen BJ 11/1993, sollte also die "Neue Version" ab 3/93 sein.
20.09.2018, 09:54
#44
in diesem Thread sind ja einige dabei, die die neueste Version drin haben und das Problem haben, siehe Seite 1, alles aus E32 740, und Markus sein E34 hat auch da neueste.
Geändert von Erich (20.09.2018 um 14:47 Uhr).
20.09.2018, 14:32
#45
Ich hatte das geleiche seitenverkehrt problem mit eine alte memory Steurgerat aus 1989. Nach Ersatz von das Steurgerat war das Problem weg.
Mahl suchen ob das alte Steurgerat noch da ist. Dan kan ich mahl Bilder hochladen.
Gruss,
Johan
20.09.2018, 16:53
#46
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...ich befürchte, dass die Probleme bei den meisten unterschiedlich sein werden.
Einige werden das Problem haben, dass alles "seitenverkehrt" funktioniert. Bei einigen wird sich der Fehler nur bei einigen Funktionen bemerkbar machen. Soll heißen, dass z.B. Sitz- oder Kopfstützenverstellung seitenverkehrt aber die Spiegel richtig funktionieren.
Erstaunlicherweise kann es aber auch passieren, dass nach dem ab- und wieder anklemmen der Batterie alles plötzlich wieder richtig funzt
Ich hatte alle Varianten
20.09.2018, 17:33
#47
730iA V8
Hallo Backtotheroots,
Genau dieser Fall ist aber nicht bekannt. Bisher ist die Erkenntnis: Alles, was über dieses Modul gesteuert wird, ist auf einen Schlag spiegelverkehrt.
Wann das tatsächlich so ist, dann könnte ein Bauteildefekt eigentlich ausgeschlossen werden und ein Softwarebug bzw. Schrott im Speicher des Microcontrollers gerieten in den Fokus.
Bist du dir 100%ig sicher, dass es so bei dir war?
Ich hatte durchaus schon ein paar mal die Batterie ab, aber der Fehler blieb mir dauerhaft erhalten.
20.09.2018, 19:17
#48
Styling 5 rules
Hallo joedi,
mein aktuelles Steuergerät steuert den Sitz inkl. Kopfstütze seitenverkehrt und der Spiegel klappt beim rückwärtsahren richtig nach unten.
Das Steuergerät davor hat alles seitenverkehrt gemacht.
Da aktuelle hat nun zum 2ten Mal diesen Fehler, Einmal war das Problem aber nach dem anklemmen einer neuen Batterie plötzlich wieder weg.
Ich glaube immer noch, dass durch die Alterung der Bauteile im Steuergerät diese gegen Spannungsspitzen empfindlicher werden.
21.09.2018, 01:24
#49
Sammler!
Bei mir ist´s ein 12.95er E34.
Alle Funktionen inklusive Außenspiegel seitenverkehrt.
Durch Druck auf die Memorytaste gibt es gelegentlich kurzfristig Heilung bis zum nächsten Motorstart, kann ich aber derzeit nichts Näheres zu sagen, weil ich seitdem natürlich auch nicht mehr groß mit der Sitzverstellung spiele...
Werde ggf. bei nächster Gelegenheit mal den Stecker vom Sitz lösen, damit das Modul mal ne Weile stromlos ist und beobachten...
04.10.2019, 17:59
#50
Fahrzeug: E32-730i(01/1194)
Steuergerät elektr. Sitze mit Memory
Hallo, ich habe den selben Fehler nach dem Anschluß der Elektrik festgestellt und siehe da, das Steuergerät ist defekt!
Hat jemand für den Kollegen und für mich noch ein Steuergerät mit der Nummer: 8356510 zu verkaufen?
