Alt 09.06.2018, 10:09   #1
Hauptverdaechtig: Tuerkabelbaum Fahrerseite. Wenn alle Tueren etc zugehen, dann kann das Signal nur von der Fahrertuer kommen.
Untersuch mal die Kabel, Scheitig hat das ja schoen beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=114388
Alt 10.06.2018, 10:52   #2
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Danke
Schau ich mir mal an.
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 22:40   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bei mir war es mal das Kofferraumschloss das diesen Effekt hatte,
war toll, im Winter an der Tanke 22 Uhr und alle ADAC völlig
überlastet.
Auto war zwar aus , aber Schlüssel steckte .
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 22:41   #4
NikolayNikolay
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
Aber ich möchte diese Funktion gerne umkehren, ich mag es, wenn das Auto in Bewegung ist
NikolayNikolay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 23:59   #5
Wenn Du alles verschlossen haben willst waehrend der Fahrt, dann drueckst einfach den Schloss-Pin in der Fahrertuer runter, dann schliessen alle Tueren.
In manchen Laendern ist das ja sogar ratsam.
Kann mich erinnern, war mal in Brasilen, Freund holt mich mit dem Auto ab, die erste Instruktion war, Tuerpin runter druecken, gibt oft Ueberfaelle an roten Ampeln oder im Stau.
Alt 13.06.2018, 13:10   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dann mach es doch so wie Ich.
Einen Wechselschalter einbauen ZV auf/zu
Man kann auch noch ein Relais (Zeitrelais schaltet kurz 1 Sec. ) einbauen, dass wenn man die Fahrstufe einlegt, die Tür zu geht und wenn man die Zündung aus macht die Türen aufgehen.
hier Schaltplan für Schalter
Dateityp: jpg ZV Schalter für AUF ZU.jpg (101,6 KB, 17x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (13.06.2018 um 13:18 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2018, 22:43   #7
NikolayNikolay
Die Tatsache, dass ich diese Funktion gesetzt hatte, als ich das Auto von einem anderen Host gekauft, ein Auto mit einem Alarm ausgestattet, „monguse“ vielleicht war es darin codiert ist, aber im Laufe der Zeit wird die Funktion verloren
Alt 15.07.2018, 18:43   #8
Markus-B
Hallo Zusammen,
Danke schon mal für die Tipps.
Aber leider ist mein Problem noch nicht gelöst. Folgendes hab ich bereits getan.
Wie hier schon beschrieben , hab ich den Kabelbau in der Fahrrertür nach einen Kabelbruch überprüft. Ergebniss ----> kein Kabelbruch
Nachdem der Stecker des Türkabelbaums von der Fahrertür getrennt war, hab ich geschaut ob der Fehler noch auftritt. Ergebniss ----> Bei eingeschalteter Zündung gehen nach einer gewissen Zeit die Pinne runter.
Daraufhin hab ich die Fahrertür wieder komplett zusammengebaut und jeden Stecker der anderen Türen einzeln getrennt. Ergebniss ----> Bei eingeschalteter Zündung gehen nach einer gewissen Zeit die Pinne runter.
Mein Fatzit, es kann nicht an den Türkabelbäumen liegen. Jetzt meine Frage, Woran kann es noch liegen???
Alt 15.07.2018, 18:46   #9
Markus-B
[...] Wenn alle Tueren etc zugehen, dann kann das Signal nur von der Fahrertuer kommen.
Aber ich bekomme doch auch alle Türen über z.B. der Beifahrertür zu!
Karosserie: Kofferraumdeckel läßt sich nicht verschließen centurio BMW 7er, Modell E32 6 14.06.2011 22:19
Innenraum: Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt hobbelbobbel BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2005 17:03
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
