Alt 11.04.2018, 20:25   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Standard Leerlauf unrund /M70 Motor/
Guten Tag Forum
Mein M70 Motor, der in E32 aus dem Jahre 1989 werkelt, unter seltsamen Phaenomen leidet und zwar: wenn Aussentemperatur zwischen +10 und +15 Grad liegt lauft der Motor in Leerlauf vorbildlich rund, wenn aber Aussentemperatur niedrieger, oder hoecher liegt schuttelt er sich leicht und somit unrund lauft.
Saemtliche Teile und Fuehler hab ich gegenseitig mit M70 aus meinen E31 getauscht mit trauriger Ergebnis, das M70 in E31 genauso rund wie vorher lauft, wobei M70 in E32 schaukelt sich weiter wie og.
Hat sich jemand von Euch mit aenlichen Problem beschaeftigt?
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 12.04.2018, 01:01   #2
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Welche Teile genau hast du getauscht?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 05:20   #3
Leerlauf wird vom EML geregelt. Hast Du schon mal die Drosselklappen gereinigt und das EML Steuergeraet vom E31 am E32 gecheckt? Das EML Steuergeraet vom M1.2 und M1.7 geht bei beiden M70 Motor Versionen.
Dann den Temperaturfuehler fuer Kuehlwasser checken, der auch zum EML geht ausser zu Motronik.
LMM vom E31 auf dem E32 getestet?
Alt 12.04.2018, 06:38   #4
Andrzej
Alles das, was schlaegst Du vor Erich, hab ich schon gemacht, auch die beiden Fuehler in Ansaugbruecken und Zuendverteilerkappen samt Finger sind umgetauscht geworden
Alt 12.04.2018, 10:08   #5
Wir hatten mal ein Leerlaufproblem an einem B12 750, nachdem wir praktisch alle Verdaechtigen getauscht haben, haben wir die Steuerzeiten neu eingestellt bzw wieder richtig, und er lief ruhig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...2-Valve-Timing
was wir vorher schon alles gemacht haben, ist auf Japanisch, aber die Bilder sagen alles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.jp/search/label/Idle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.jp/search/label/Engine
Alt 12.04.2018, 11:55   #6
Andrzej
Danke Erich
Steuerzeiten werde ich nicht machen lassen, so nervend ist die leicht ruckelige Leerlauf doch nicht, versuche aber noch Sprittdruck zu testen.
Danke Dir aber fuer Deine Ratschlaege und wenn es mir doch gelingt den Fehler zu finden poste ich das hier.
Andrzej
PS. Hast Du die Berichte auf Japanisch selbst geschrieben?
Alt 12.04.2018, 12:12   #7
nein, das ist die DIY Seite von einem meiner japanischen Schrauberkollegen, der einen E32 750iL Alpina B12 hat.
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 22:08
Motor läuft unrund im Leerlauf! jenki BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.10.2011 09:16
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
