Alt 30.10.2017, 14:39   #51
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ich find deine selbst gefertigten auch besser... also mach das nicht ...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2017, 16:09   #52
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Warum sollte man das nachmachen? Ist doch ohne viel schöner
primär geht es mir ja um den falz. der ist ja wie man sieht stark nach innen gebogen und so wöllte ich das auch. diese 2 nuten die da relativ weit oben dran sind.. keine ahnung wofür die sind.. optisch auch nicht so toll.
Alt 15.01.2018, 07:29   #53
gibt es da irgendwann mal eine kleine Serienproduktion?
Alt 15.01.2018, 09:41   #54
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hallo Erich
Stand der Dinge ist momentan ,das ich drei Betriebe besucht habe zwecks Fertigung der Rohlinge . Zwei Absagen und eine Firma wird es wenn sie Zeit hat versuchen.Warte aber immer noch auf Antwort . Werde da mal wieder vorbei schauen müssen.
Zweite Möglichkeit, ich mache alles selbst ,müsste mir halt dann noch ein Mig-Mag Schweissgerät zulegen . den mit Elektoden so dünne Bleche zu schweissen und ein brauchbares Ergebniss zu haben ist fast nicht möglich. Aber auch da scheitert es momentan daran ,das niemand einen alten Endtopf her gibt.
Bin aber weiter dran.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 10:55   #55
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Klaus,
mit einer Elektrode geht das schon, du musst unter denn Blechstoß eine Kupferschiene spannen. Dann drückt die Naht nicht so durch, und da kannst du auch schneller drüber ziehen mit der Elektrode.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Flachkupfer 30x10mm
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 12:29   #56
heller-goisern
Standard Abgasanlage Verchromte Endrohrblenden für den 750. Woher?
Das mit der Kupferschiene ist mir auch bekannt Holger .Nur habe ich nicht die Möglichkeit die Schiene unter zulegen da das Blech um das Endrohr gespannt wird und dann unten mittig verschweisst werden soll . Habe das schon probiert . Da passt dann die Schweissnaht einigermassen aber dafür verändert sich die Form durch das schweissen was gar nicht geht. So ein mm Edelstahlblech ist doch ganz schön stabil ,wenn man nur ca 2.5cm rechts und links zum biegen hat.
Alt 15.01.2018, 12:43   #57
Chioliny
zu kaufen gibt es die noch, also die originalen.
Hier auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite unter Suche die BMW Teile Nr, eingeben. 82119401152
2 Stück kosten 76€
Grüße Holger
Alt 15.01.2018, 13:52   #58
heller-goisern
Holger sind die für den 750 er . Finde keine Bilder. Wenn die passen kauf ich sofort 10 St.
Alt 15.01.2018, 14:33   #59
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Es sind die vom 750i, zumindest Leebmann meldet sie aber als nicht lieferbar. Würde mich wundern, wenn man sie gerade irgendwo bekommt.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 14:40   #60
heller-goisern
Also ich hab mal 2St. bestellt und gleich bezahlt . Mal sehen wie es weiter geht.
Melde mich dann wieder wenn es was neues gibt.
Für den Preis mach ich die Dinger nicht selber.
Geändert von heller-goisern (15.01.2018 um 14:41 Uhr). Grund: Ergänzung
Woher bekomme ich den Kühlschrank für hinten the17thmanager BMW 7er, Modell E38 11 12.09.2016 14:59
MSD/X-Rohr für 750, woher Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2013 22:14
Sammelbestellung Verchromte Endrohrblenden 55mm (M30 M60) badzero BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2011 11:17
Bremsen: Woher gelochte Bremsscheiben für 740d/750 nehmen?? pushkin BMW 7er, Modell E38 20 27.05.2007 14:09
Woher soll ich bloß die Kohlen für den Gebläsemotor nehmen?!?!?! Disco Stance BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2005 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
