29.10.2017, 18:07
#41
Fahrzeug: E32-750iL 13.12.1990
sehen klasse aus die blenden ,ich habe an meinem die normalen edelstahl blenden ,ohne rundungen am ende ,die du da selber gebaut hast sind deutlich schöner ,hut ab
29.10.2017, 18:53
#42
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Abgasanlage Verchromte Endrohrblenden für den 750. Woher?
Im Prinzip geht es so wie ich das verstehe nur um die Halterung ,das heisst wie die Blenden fest geklemmt werden . Müsste halt dann mal sehen wie die Originalen sind. Dann könnte ich mir vielleicht das nötige Stanzwerkzeug selbst anfertigen .Jedoch ganz Original werden die Blenden doch nicht sein ,weil die Originalen ja nicht so lang sind . Da müsste ich ja dann noch ein Stück abschneiden, weil die ja kürzer sind. Allerdings finde ich das optisch dann nicht so gut.
30.10.2017, 08:35
#43
750iL: hier zum dritten mal der Link zu den originalen
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/82119401152/
dann sag doch, was da beruecksichtigt werden soll im Vergleich zu den Nachbauten.
30.10.2017, 09:04
#44
Hallo Erich
Ich habe den Link von Dir ja schon. Nur sagt 750il das diese Blenden nicht die Originalen sind . Jetzt warte ich mal auf seine Bilder die er ja versprochen hatte.
30.10.2017, 09:26
#45
die von mir verlinkten sind ORIGINAL
Mfg Part # 82119401152
Brand Genuine BMW
30.10.2017, 12:06
#46
genau das ist die numemr unter der man die bestellt hat  82 11 9 401 152
und so sehen die aus:
die nuten sind einmal links und einmal rechts(nicht oben oder unten) und die umfalzung ist klar zu sehen
Geändert von --750il-- (30.10.2017 um 12:12 Uhr).
30.10.2017, 12:18
#47
o.k., das sollte kein Problem sein, die auch noch zu machen.
Ich vermute, dass diese Nuten innen zusaetzlich zu den Nuten aussen sind, damit die Blende nicht rappelt = angedrueckt Aussen + Innen
30.10.2017, 13:01
#48
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Warum sollte man das nachmachen? Ist doch ohne viel schöner
30.10.2017, 13:49
#49
genau!!!!!!!
30.10.2017, 14:12
#50
Wenn ich das jetzt richtig verstehe sollte der Falz soweit rein gehen das er wie eine Nut über die Endrohre geschoben wird. Das ist wahrscheinlich auch kein Problem .Ist halt mehr Arbeit. Wenn das wird mit den Rohlingen werde ich das mal machen. die Nut rechts und links ist sowieso kein Problem . Ob es mir halt gefällt steht auf einem anderen Papier.
Geändert von heller-goisern (30.10.2017 um 14:33 Uhr).
