Alt 16.08.2017, 14:46   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wurde mal erklärt; Es bilden sich bei schwergänigen Motoren Spannungsspitzen, die das LKM stören. Gibt ne Anleitung drüber dort etwas einzulöten, sodass die Spitzen abgefangen bzw gedämpft werden.
Alt 16.08.2017, 15:04   #22
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Man kann Kondensatoren in die Leitungen einlöten. Hat bei mir damals aber nicht geholfen. Habe dann neue Stellmotoren von Hella verbaut (gibt's immer noch in der Bucht als Neuware), seitdem ist Ruhe.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 15:39   #23
erst mal schaun, ob der 740iL ueberhaupt LWR hat, hier noch Details zum Reinigen, Fetten, Kondensatoren ersetzen usw Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lwr-s...ht-145738.html
Alt 29.08.2017, 17:05   #24
OssiMarc
Fahrzeug: E32 740iL
Mal ein kurzes Feedback, leider bin ich erst jetzt dazu gekommen. Aber ich habe die stecker der LWR abgezogen und zack, siehe da, keine fehlermeldung mehr!!
Das Phänomen muss mir mal einer erklären. denn ich verstehe nach wie vor nicht was der stellmotor der Leuchtweitenregulierung mit meiner beleuchtung (Standlicht, Abblendlicht und bremslicht - erst eins dann alle - so war die fehlermeldung) zu tun hat
OssiMarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2017, 17:30   #25
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Dafür gibt es irgendwo eine Erklärung. Es werden falsche Signale vom Motor im LWR an das LKM gesendet, die falsch interpretiert werden.
Ich habe die Dinger einfach ausgetauscht und schon war meine Tachoanzeige schön sauber ohne irgendwelche Falschmeldungen .
Ansonsten die LWR "reparieren". Dafür gibt es ja Anleitungen hier.
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2017, 10:14   #26
OssiMarc
Fahrzeug: E32 740iL
Tachoanzeige ist jetzt nachdem ich die stecker abgezogen habe auch wieder sauber (der einzige fehler den er meldet ist kennzeichenbeleuchtung, aber das weiß ich das jetzt eine kaputt ist) naja ich werde die stecker der LWR erst einmal ablassen und mich um eine Reparatur kümmern. Trotzdem vielen dank an alle hilfreichen kommentare
Geändert von OssiMarc (30.08.2017 um 10:20 Uhr).
Bremsen: Diagnose meldet ABS Fehler 730SN BMW 7er, Modell E32 0 20.04.2016 03:25
Motorraum: MKL meldet sich, verschiedende Fehler, was tun? hiho70 BMW 7er, Modell E65/E66 29 30.06.2011 08:00
LED-Rückleuchten: BC meldet Fehler Jizzle BMW 7er, Modell E38 46 28.02.2011 13:01
Fahrwerk: Niveauregulierung meldet Fehler!! abenson BMW 7er, Modell E32 7 10.01.2007 13:39
Bordcomputer meldet Rücklicht,Kennzeichenbel. usw. Hilfe!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 17.04.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
