Alt 11.05.2017, 06:47   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Frage zum Windschutzscheibenrahmen
wie sind denn die Teile des Windschutzscheibenrahmens befestigt? Sind die nur mit den Klipsen befestigt, oder auch zusätzlich geklebt? Wie viele von den Klipsen benötigt man? Im TK ist die Menge mit "X" angegeben.
Kann man den Windschutzscheibenrahmen demontieren, ohne dass man die Scheibe ausbauen muss, oder geht das nur beim Scheibentausch?
Wenn jemand Bilder hat, wäre ich dankbar.
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 10:37   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gibt es einen Beitrag mit Bilder
Interner Link) Und da gibt es einen Beitrag aus dem Forum.
Da gibt es ein Set wo die Klammern drin sind.
Oder auch einfach soExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  KLICK MICH
MFG Chio.
Nach 7 Jahre hier sollte man die Suchfunktion kennen und auch wissen wie die funktioniert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (11.05.2017 um 10:47 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 20:10   #3
68msw
Die Suchfunktion gibt nicht viel her. Habe ich schon probiert.
Die Bilder aus dem Amiforum habe ich auch schon gesehen. Da kann man kaum was erkennen.
Der Beitrag aus dem Forum ist auch tot.
Hat hier keiner eine brauchbare Antwort?
Alt 11.05.2017, 20:15   #4
68msw
In der Bucht werden Klammern für den Rahmen angeboten. Kann mir jemand sagen, ob es die plassenden Klammern für den E32 sind.
Lt. Auktion sollen die für den E30 und E32 passen. Was völliger Quatsch ist, das der E30 keine geklebten Scheiben hat.
Alt 11.05.2017, 20:27   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Das sind die richtigen Klammern.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 20:39   #6
68msw
Danke für die Antwort.
Wenn ich das richtig sehe, werden die Klammern von außen auf die Scheibe gesteckt. Das Klebeband ist dann innen. Die Zierleisten werden dann auf die kleinen Klammern gesteckt.
Das heißt doch, dass man die Frontscheibe ausbauen muss, wenn man die Klammern wechseln will?
Geändert von 68msw (12.05.2017 um 06:09 Uhr).
Alt 12.05.2017, 07:55   #7
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
habs mit letztes Jahr beim E34 so hinbekommen, und zwar so, daß es auch langfristig hält. Hatte auch Bilder gemacht, aber leider nicht gesichert.....
Ich versuche es mal ohne Gewähr zu beschreiben.
Die alten Clipse sind ja irgendwann spröde und brechen, der Rest ist ja im Silikon, bzw. dem Scheibenkleber unter der Scheibe.
Hab diese dann vorsichtig mit einem Heissluftföhn in Clipnähe erwärmt ( achtung, nicht übertreiben, sonst gibt es Spannungsrisse und die Scheibe ist hin, denke an einem Tag mit viel Sonne gehts auch ohne, wenn der Innenraum schön heiss ist, und dann mit viel Gefühl rausgezogen....dabei nicht den umliegenden Lack beschädigen, denn wenns da rostet siehst Du es hinterher nicht mehr.
Somit hast Du dann die Position für die neuen Clips automatisch in den Aussparungen, wo vorher die alten Clips saßen.
Ich weiß nicht mehr wie ich es mit der Klebeseite gemacht hab, aber die neuen Clips drückst Du dann vorsichtig in die Position der alten Clips...natürlich auch ohne die Scheibe mit den nötigen Werkzeugen zu beschädigen.
Jedenfalls bin ich nach wie vor mit dem Ergebnis glücklich, und beim machen ist auch vieles selbsterklärend. Brauchst halt passende Zange zum rausziehen, evtl. Föhn, etwas zum vorsichtigen reindrücken, und ich hatte glaub ich auch Silikonspray, damit es besser flutschte.
Überlegung: Wenn die Scheibe eh schon alt ist und schön mit Steinschlägen übersät, dann solltest Du vielleicht auch die wechseln. Meine war wie neu, daher wollte ich nichts austauschen.
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 21:54   #8
68msw
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Alt 21.09.2017, 09:01   #9
68msw
Die Zierleiste bekommt man ohne große Probleme nach oben abgezogen. Ich bin mit einer schmalen Spachtel zwischen Scheibe und Zierleiste gegangen und habe sie vorsichtig nach oben gehebelt. Aber Achtung, zwischen Scheibe und Zierleiste ist ein dünnes Gummi. Das sollte nicht beschädigt werden.
Zur Montage drückt man die Zierleiste einfach wieder in die Klipse, sofern diese noch heile sind.
Hinten geht es genau so.
Das ist durchaus interessant. Man braucht beim Lackieren die beiden Scheiben nicht ausbauen. Man nimmt einfach die Zierleisten ab und kann dann bis in den Spalt lackieren.
Siehe Bild
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1505977234
Dateityp: jpg IMG_2044.jpg (89,1 KB, 39x aufgerufen)
Alt 22.09.2017, 00:30   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Rahmen ist nur mit Clips Befestigt. Das "x" Bedeutet wohl, das Du ne ganze Tüte Kaufen musst. Im übrigen, sind die Clips neu, gibt es auch keinen Grund darüber hinaus auch noch irgendeine Form von Kleber zu Verwenden.
Frage zum BC peter becker BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2014 18:10
E32-Teile: Windschutzscheibenrahmen 730i:-) Suche... 0 04.08.2013 21:53
Frage zum AV in Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2010 12:31
Frage zum M 30 peter becker BMW 7er, Modell E32 4 02.03.2009 13:19
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
