Alt 28.04.2017, 17:29   #1
Rios_730i
Benutzerbild von Rios_730i
Fahrzeug: E32 750i
Standard Rückfahrscheinwerfer 750i
Hallo zusammen,
die Rückfahrscheinwerfer meines 750i Bj 89 leuchten bei einlegen
Fahrstufe R nicht .
Der Wagen hat Memory , Beifahrerspiegel senkt nicht ab.
R wird im KI angezeigt
Birnen sind ok
Schleifband am Wählhebel getauscht keine Änderung
LKM L GM RM auch auf Verdacht getauscht keine Änderung
Sicherung 12 mit 15 Ampere auch ok .
Hat jemand eine Idee ?
Rios_730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 12:37   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun du hast ja schon fast alle Fehlerquellen ausgeschlossen bzw. getauscht.
Es kann eigendlich nur noch an der Verkabelung hängen, da im speziellen die Verkabelung zum Punkt X251 BL/GE Kabel.
Das ist die Leitung nach dem Schalter der am Wahlhebel ist.
Das geht auch zum Memory Steuergerät.
BMW 735i_735iL_750iL (E32) 1989.pdf
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 12:48   #3
Rios_730i
Fahrzeug: E32 750i
Hallo ,
Vielen Dank für deine Nachricht.
Das Heißt Mittelkonsole raus ?
Fahrersitz raus um dann zu messen ob Signal kommt ?
Also bei gelb / blau .
bzw am ankommenden Stecker zum Memorysteuergerät messen
ob ein Signal kommt?
Finde es nur seltsam das R im KI angezeigt wird
aber der Spiegel nicht runter fährt.
Alle anderen Memory Funktionen sind gegeben.
Alt 29.04.2017, 14:12   #4
Rios_730i
Fahrzeug: E32 750i
Also auf blau gelb reagiert der Spannungsprüfer
hinter dem Stecker am Schalter nicht
wenn man durchschaltet.
Es bleibt dunkel
Es können doch nicht beide Schalter den selben Fehler haben .
Gibt es da noch ein Eingangssignal was zu prüfen ist ?
Evtl im Stecker brücken zum testen ?
Also an Sicherung 12 liegt keine Spannung an .
Jemand eine Idee?
Geändert von Rios_730i (29.04.2017 um 15:32 Uhr).
Alt 29.04.2017, 16:13   #5
Rios_730i
Fahrzeug: E32 750i
Sicherung 12 habe ich gebrückt.
Also Spannung drauf gegeben vom Batteriepol
Rückfahrscheinwerfer leuchten und lassen sich schalten.
Das heißt alles ab Sicherungskasten sollte ok sein.
Kann mir jemand sagen wo diese Sicherung her Spannung bezieht?
Evtl Schaltplan ?
Alt 30.04.2017, 15:22   #6
Chioliny
Evtl Schaltplan ?
hier der Schaltplan für dein Bj. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK MICH
MFG Chio.
Alt 02.05.2017, 08:02   #7
Rios_730i
Fahrzeug: E32 750i
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Unterstützung Chioliny
Fehler ist gefunden .
Relais K9 im Sicherungskasten war defekt .
Ausgetauscht alles wieder so wie es soll .
Aber bis man da drauf kommt
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer defekt Siggi143 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2010 12:55
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer Gregorguzzi BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2010 20:56
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer DonAthen BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2007 19:16
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer Pedoe BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2006 18:59
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer Verkabelung E34 esau BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2005 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
