Alt 03.04.2017, 15:40   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Meins kam am Freitag zurück. Sieht äußerlich gut aus, ich muss das Kreuzgelenk mal wieder testweise anbringen, dann kann ich was zum Spiel sagen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 22:46   #2
fuffi_lwl
Ja, Spiel ist weg. Dreht man an der Eingangswelle, bewegt sich der Lenkhebel sofort mit. Das ganze geht jetzt etwas schwerer als vorher, aber hoffentlich nicht zu stramm.
Die Staubkappe an der Eingangswelle fehlt nun, aber das sollte nicht so schlimm sein.
Eine Frage zum Servotronik-Wandler: Angenommen die Servotronik streikt nach dem Einbau des Getriebes, liegt das dann ausschließlich an dem Wandler? Oder ist da intern im Getriebe auch noch etwas, was das verursachen könnte?
Alt 03.04.2017, 23:19   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Klingt gut!!
Laut Deren Aussage liegt dann ein Defekt am Wandler vor.
Überholen können sie ihn nicht, halt nur austauschen (sofern mitgeliefert).
Sie können ihn prüfen (ob 12 Volt anliegen oder nicht), wenn ja, sollte er auch funktionieren, wenn nicht - dann nicht.
Habe auch noch zwei Getriebe in Fahrzeugen wo die Servotronic nicht mehr mitspielt.
Wollte da dann ggf. auch jetzt erstmal den Wandler tauschen (lassen), der ist wohl nur drauf geschraubt...
Wenn das Getriebe nicht verbaut ist, kann man es ja wahrscheinlich auch problemlos selbst machen...
Alt 04.04.2017, 01:32   #4
Meistens liegt es am Servotronik Modul auf der linken Seite hinter dem Lautsprecher, siehe meine Seite unter fixes>>>>Steering
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
meist muessen diese Teile ausgetauscht werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...onicRepair.jpg
das alte Modul gibt es nicht mehr neu, ersetzt durch dieses
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...ervotronic.jpg
dann muss aber auch der Stecker umgebaut werden von den 2 gelben.
Steuergerät Servotronic bis 04/1990 32431162703
nur in Verbindung mit Reparatursatz bis 04/1990 32431162736
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/32431162736/
und auch drauf achten, Metallfilter vor dem Wandler muss sauber sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...lic_screen.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...screen_out.jpg
Alt 04.04.2017, 03:06   #5
Denis!
Sammler!
Manchmal staune ich, wie weit ins Detail Ihr da drüben schon gegangen seid...
Sehr nützliche und hilfreiche Informationen zur Servotronic - danke!
Alt 04.04.2017, 07:57   #6
Das Modul kannst Du einfach testen, einfach die beiden gelben Stecker hinter dem Lautsprecher zusammen stecken, dann muesste immer volle Unterstuetzung sein. Wenn das so ist, ist das Modul Wandler o.k., dann liegt es am Steuerteil der Servo.
Ich kenn die Details nicht, hat mein Schrauberkollege gemacht, der hat sich einen Tester gebastelt. Weis nur, das Geschwindigkeiten bis 450 kmh simuliert werden koennen.
Hier noch mehr Bilder von unseren Reparaturen an den Geraeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/etc/p1100494.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/etc/p1100496.jpg
Im E34 Forum haben sie ja noch mehr gemacht und die Steuergeraete ausgelesen und teilweise welche von Audi verbraut
Servotronic Steuergerät Alternativen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...rvotronic+audi
oldsk00l hat in diesem Thread auch beschrieben, wie man sich den neuen Kabelbaum einsparen kann, wenn man das neue Steuergeraet einsetzt
"Falls es irgendwie hilft:
Mein Servotronic Steuergerät (alte Version mit den runden Steckern) ist über den Jordan gegangen, habe einfach in der Bucht ein Audi Steuergerät in Relaisform gekauft (jaja Audi Teile im BMW...) und eingebaut. Funzt prima, mir gefällt die Kennlinie besser! Da stehen bei der Relaisvariante auch die Klemmenbezeichnungen drauf, sprich 15, 31 etc...
Bleiben noch 2 große Pins für das Ventil am LG über und ein kleiner Pin fürs Geschwindigkeitssignal. Die Kennlinie gefällt mir besser, weil ich das Gefühl habe, dass beim runterbremsen die Lenkung auch schneller leichtgängiger wird als voher. Mit dem altem Steuergerät hatte ich immer das Gefühl, dass man auf Parkplätzen schon recht langsam fahren muss, bis das LG wieder leichtgängiger wird. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass das alte Steuergerät ausm M5 kommt... Ansonsten ist kein Unterschied zu spüren. Es ist halt genauso harmonisch wie vorher :-) "
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kawasuki.net/fotos/servo2.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kawasuki.net/fotos/servotr.JPG
Hier gibt es auch noch gute Bilder von der Steuergeraeten alt und neu auf einer russischen E34 Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ??????????? ????????????? - ????????, ???????, ??????? ?????????? - BMW E34 Club
Noch einmal fuer uns Nichtelektriker erklaert, wo welche Kabelfarbe dran sitzt.
Hab hier ein altes Steuergeraet BMW 1134870 Servotronic , ZF 7033 800 145
Wenn man das vor sich liegen hat mit Sicht auf die Stecker,
so wie hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photo.qip.ru/photo/combat-a8.../208916399.jpg
links steht dann auf dem Steuergeraet Eingang 12V Tacho, das ist der kleine Stecker, oben 1 Kabel schwarz weiss, etwas duenner, wird wohl das Tachosignalkabel sein, unten von links gruen-weiss, schwarz-braum
rechte Seite Stecker: oben unbelegt
unten links schwarz-weiss, rechts gruen-weiss
Alt 06.04.2017, 13:08   #7
Denis!
Sammler!
Habe jetzt auch mal an zwei ausgebauten Getrieben an der Eingangswelle "gedreht". Bewegt sich zwar auch sofort mit, allerdings habe ich dann mal mit Daumen und Zeigfinger ein wenig hin und her "gerüttelt" - da regt sich dann an der Ausgangswelle allerdings nicht unmittelbar etwas...
Ich schätze, das macht sich dann entsprechend im Lenkumfang bemerkbar.
@fuffi_lwl
Ist das bei Deinem überholten Getriebe beim leichten Wackeln an der Eingangswelle tatsächlich auch ganz weg, bzw. die Ausgangswelle "wackelt" unmittelbar mit??
Alt 07.04.2017, 17:33   #8
fuffi_lwl
Ja, drehe ich die Eingangswelle mit dem Kreuzgelenk aufgeschraubt im Millimeterbereich hin und her, geht der Lenkhebel an der Seite immer sofort mit. Habe versucht es per Video zu dokumentieren, aber ich hab nur zwei Hände... Man sieht es zu schlecht, aber man spürt es gut: Ich halte den Lenkhebel mit dem Daumen auf Spannung fest, da merkt man das dann recht gut, selbst wenn er sich nur ein ganz klein wenig bewegt.
Alt 07.04.2017, 20:48   #9
Denis!
Sammler!
Okay, die Aussage reicht mir und es braucht meinerseits keinen Videobeweis...
Dann haben die beide Getriebe von mir definitiv eine Macke.
Getriebe gehen dann beide zum LS...
Alt 12.06.2017, 11:37   #10
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Hast du das LG schon eingebaut? wie funktioniert es im Endbetrieb? Ich stehe kurz vor der Entscheidung, mein LG auch zu den Lenkungsspezialisten zu schicken. Folgender Thread aus einem anderen Forum machte mich etwas stutzig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/erfa...-t4568530.html
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bordcomputer. Ersatz ? Digimops BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2014 13:32
Elektrik: Ersatz Tacho M3-Atze BMW 7er, Modell E38 1 02.10.2013 22:10
Abgasanlage: V8 MSD Ersatz KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2012 05:21
Abgasanlage: KAT-Ersatz? Kaypo BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2010 13:08
Automatikgetriebe ersatz? ianko Autos allgemein 1 15.03.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
