Alt 15.09.2016, 21:14   #41
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
bis jetzt nicht ich habe mal mit dem User Volker aus dem e34 forum gesprochen und ein neues thema eröffnet
das halte ich selber für sehr wahrscheinlich da er anfährt als würde die Kupplung schleifen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...me-223233.html
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2016, 14:33   #42
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo zusammen,
ich muss den treat nochmal auskramen, denn meiner ruckelt beim warmlaufen (und nur dann) wenn über Nacht die Temperatur unter +4 C geht. Dann steht im Fehlerspeicher entweder das LAmbdasonden Signal 1, und oder Lamdaintergrator 1+2. Löscht man den Fehlerspeicher, und das Auto ist warm, kann man hunderte KM fahren, ohne dass erneut ein Fehler abgespeichert wird. Am nächsten Morgen Kaltstart, alle Fehler wieder da. Vor ein paar Wochen, als das zum ersten mal auftrat, habe ich alles mögliche ausprobiert, alle Sensoren durchgemessen, LMM abgezogen, alle Sensoren die abgezogen wurden, wurden erkannt. Sämtliche Leitungen durchgeklingelt, kein Fehler festzustellen. Lambdas neu (Bosch), riesig gefreut, läuft wunderbar, am nächsten Morgen gleicher Mist. Somit schließe ich die mal aus. Was mich nur wundert, aber hierzu konnte ich nirgends was finden: Bei den Livewerten, verändert sich da nicht normalerweise die Spannung vom LMM? Meine steht immer bei 4.09-4,11Volt. Also eigentlich konstant. Egal wie man fährt oder Gas gibt, bleibt immer konstant. Für mein Verstandnis, müsste sich die doch aber verändern, sonst macht das Ding doch gar keinen Sinn.
Hat einer von Euch noch ne Idee?
Lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2016, 19:33   #43
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dann schau mal welche Temperatur dein LMM als Ansaugtemp. ausgibt... die sollte in ähnlichem Bereich wie die Realtemp. liegen (+- 5-10°C).
Dann stecke den LMM mal während des Laufes ab, ob der Dicke sich dann heftig verschluckt... wenn nicht, dann ist dieser mal so richtig fällig
Alt 28.12.2016, 07:53   #44
tomi123
die Temperatur passt, die nimmt er aber aus dem Temperaturfühler in der Ansaugbrücke, gleich hinter der Drosselklappe. Das mit dem verschlucken ist so ne Sache, mal tut er es, mal nicht. Wie lange halten die LMM denn, weiß das jemand? Günstige Bezugsquelle? Bosch?
Alt 31.12.2016, 09:02   #45
tomi123
Update:
Neuer LMM Bosch gestern gekommen und eingebaut: Der war es schon mal nicht!
Die Symtome sind absolut unverändert, wenn unter 4-5°C draußen = Katastrophaler Warmlauf. Über 6°C= Alles gut
Wenn er warm ist, und so nach 20 min, FS löschen, fahren egal welche Strecke, egal welche Geschwindigkeit, alles gut, kein weitere Fehler im FS.
So langsam stellt sich die Frage, ob irgendwo ein KAbelbruch oder kalte Lötstelle vorhanden ist, wobei ich letzteres für Wahrscheinlicher halten würde, nur wo?
DME? Stecker?
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 22:25
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
