02.08.2004, 17:41
Also im Grunde kann das schon ein wenig dauern. Nachdem ich damals die Tuning-Chips verbaut habe - musste ich einige Kilometer fahren bis sich der Motor wieder wie ein normaler Motor verhalten hat. Ich hoffe nur das Du beim Zündkerzentausch nicht irgendwo ein Problem mit eingebaut hast, da sich das bei Dir extrem anhört. Am einfachsten kann man das ja mal checken wenn man jede Bank mal alleine laufen lässt. Sollte eine Bank nicht wirklich laufen dann ist doch ein Fehler vorhanden!
Frank
02.08.2004, 19:02
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Ich denke schon wenn das vorher funktionierte und du die Reienfolge behalten hast.
Hier Zitat: als nachtrag von Knuffel.
Nachtrag/Ergänzung:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
(siehe Bild)
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung I (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Also so par Kilometer solltes du schon Fahren. In leerlauf wird es wohl nicht ganz klappen
Also einen Frage noch hast auch die Luftfilter gewechselt oder nur die kerzen? Mit den Zündkerzen stimmt alles?
Notfals führe den reset nochmal ganz genau nach den beschreibung durch das musste laufen.
McI
Geändert von McIntosh (03.08.2004 um 08:22 Uhr).
02.08.2004, 23:08
Engine Bay - Diving Co.
Nabend!
Es soll doch wenn ich mich recht erinnere auch nicht im Stand warmlaufen gelassen werden, was e nicht gesund ist, sondern soll eine ca 15 minütige Fahrt sein an deren Ende das dreimalige drehen über 5000 UPM für länger als 15 Sekunden steht.
Mein R6 läuft danach auch immjer bescheiden, bis er dann mal auf der Bahn ist (ca.2 km) bei konstanten Gas läuft er gleich besser, nach der Aktion mit der hohen Drehzahl im ersten(!) Gang ist meist immer allse wieder klar. Habe das schon mehrmals gemacht, ergab sich, weil ich im Tacho noch oft nachbessern (LED-Beleuchtung) musste und das den selben Effekt hat.
Am besten genau an die Anleitung halten und vorallem die englisch abgefassten teile übersetzen lassen, denn da stand das explizit niedergeschrieben.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (02.08.2004 um 23:20 Uhr).
02.08.2004, 23:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
McI
Yepp.....
Daß während der Arbeiten u.U. ein Malheur passiert ist und ein neuer,
zusätzlicher Fehler "eingebaut" wurde,würd ich durchaus mit einkalkulieren....
Kuffler,
ähhh Knuffel
03.08.2004, 08:21
@ Knuffel,
SORRY habe mich verschrieben.
McI
Hybrid-Darstellung
