Alt 26.07.2016, 22:09   #61
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
@Ich e32
Herzlichen Dank
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 18:54   #62
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von marQo Beitrag anzeigen
Weil ich gerade den Oeldeckel sehe, beim 40er und 50er sind die doch eckig, passen die auf den M30 auch drauf?
ja die Deckel passen da ohne Probleme.
Heute habe ich die Bremsen Schutzbleche gereinigt und Lackiert.
Die Radlager wurden auch verbaut. Sind fest verschraubt,bleiben ein paar Stunden stehen dann nachgezogen und gesichert.
Somit ist er vorne fast fertig dann geht´s ihm hinten an den Kragen.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2265.jpg (103,7 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2264.jpg (107,7 KB, 48x aufgerufen)
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 19:55   #63
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Respekt für die Arbeit.👍
Vorallem wenn du das ganze wie auf den Bildern im freien bei Wind und Wetter machst. Schraube auch gern und viel aber nicht ohne Bühne und im freien. 😁
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 20:06   #64
Cameleon
Schraubergott
Zitat von sepp82 Beitrag anzeigen
Respekt für die Arbeit.��
Vorallem wenn du das ganze wie auf den Bildern im freien bei Wind und Wetter machst. Schraube auch gern und viel aber nicht ohne Bühne und im freien. ��
wenn das Wetter passt Arbeite ich gerne draußen.
Hebebühne ist als Parkplatz zweckentfremdet
MFG Bernd
Alt 28.07.2016, 14:10   #65
Claus Pingel
Benutzerbild von Claus Pingel
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Moin Cameleon,
es macht richtug Spaß, Dich bei Deiner tollen Arbeit zu beobachten und, daß Du daneben immer noch die Zeit findest, uns daran teilnehmen zu lassen.
Gruß Claus
Claus Pingel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 17:50   #66
Cameleon
Schraubergott
Zitat von Claus Pingel Beitrag anzeigen
Moin Cameleon,
Gruß Claus
ja ich finde man kann die anderen Forums Mitglieder schon etwas Informieren was man so tut. Vielleicht ist ja der eine oder andere froh über so manchen Tipp.
Gestern wollte ich nun vorne fertig werden habe Bremsscheiben alles Montiert und dann den ABS Sensor zum Schluss warum auch immer .,da musste ich feststellen das sich der ABS Sensor nicht mehr Montieren lässt. Verdammt warum ???? Da musste ich feststellen das ich da wohl den schlimmsten Anfänger Fehler gemacht habe. Ich hätte vor dem Einbau der Radlager lieber mal den ABS Ring Durchmesser messen sollen.
Denn der ABS Ring Durchmesser der neuen Radlager ist größer als der, der
alten. Wie doof muss man sein das man das Ersatzteil vor dem Einbau nicht prüft. Wann sollte spät Abend´s nach 10-12 Stunden Büro einfach nicht mehr schrauben.
Also wieder alles auseinander und auf´s neue. Da hat wohl mein Ersatzteilmann ins falsche Regal gegriffen. Bekomme heute die neuen Lager und hoffe das ich dann vorne fertig werde
MFG Bernd
Alt 29.07.2016, 19:40   #67
Cameleon
Schraubergott
trotz meiner Dummheit mit den Radlagern ist er Vorne nun fertig und steht auch auf seinen Schnitzer Felgen.
Hinten noch auf Böcke gestellt,denn da geht´s weiter.
Tonnenlager,Hundeknochen,Antriebswellen und Stoßdämpfer raus.
Antriebswellen eine komplett gegen andere tauschen,da sie Spiel im Gelenk hat.Ansonsten die Gelenkmanschetten tauschen. Die sind alle 4 schon hart und brüchig. Stoßdämpfer werden erneuert und Eibach Federn kommen hinten rein.
Also ich hab noch ein bisschen zu tun.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2267.jpg (99,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2269.jpg (111,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2268.jpg (107,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2271.jpg (106,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2272.jpg (107,3 KB, 44x aufgerufen)
Alt 06.08.2016, 16:27   #68
Cameleon
Schraubergott
und es geht weiter.
Die alten Stoßdämpfer und Federn hinten sind raus.
Die Antriebswellen und auch die Tonnenlager sind ausgebaut.
Auch mal ein paar Bilder vom Tonnenlager Ausbau.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2292.jpg (106,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2282.jpg (106,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2280.jpg (109,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2281.jpg (106,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2291.jpg (104,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2290.jpg (101,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2289.jpg (102,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2288.jpg (101,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2287.jpg (92,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2284.jpg (101,1 KB, 29x aufgerufen)
Alt 07.08.2016, 09:31   #69
Cameleon
Schraubergott
so die neuen Stoßdämpfer hinten (Meyle) und die Federn (Eibach) warten auf den zusammenbau.
Wie vom Besitzer gewünscht wird hinten eine 2 cm Höherlegung von Weitec verbaut.
Neue Domlager kommen natürlich auch rein.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2295.jpg (108,1 KB, 32x aufgerufen)
Alt 07.08.2016, 09:49   #70
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie baust Du die Tonnenlager wieder ein ?
Ordentlich Schmatze drauf und mit Wagenheber oder so reindrücken ?
2 750er zum preis von einem JPM BMW 7er, Modell E32 21 04.07.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
