Alt 16.05.2016, 13:30   #11
Sollte beim 730 R6 in der e-Box im Motorraum rechts sein, neben der Motronic. Der 750 hat da keinen Platz, deshalb ist es beim 750 hinter dem Lautsprecher Beifahrerfussraum.
Einige Infos zu EGS Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/electran1.pdf
Alt 16.05.2016, 14:04   #12
lucae321990
Fahrzeug: E32-730i (04.90)
Vielmals danke
Für egs steuerrgerat vorne im Motorraum da wo auch der motortronik ist aber da ist er nicht, aber bei meinem.ist er wo anders aber leider keiner konnte mir noch sagen habe auch den handschuhfachkasten ausgebaut da hinter liegt er auch nicht
Mfg
lucae321990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 14:09   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
??? Du hast eimal das Motorsteuergerät dort und der andere Kasten ist das Getriebesteuergerät..
Hier vom 730 V8 als Beispiel, der R6 ist so auch ausgeliefert worden..
Interner Link) Weiterleitungshinweis
Alt 16.05.2016, 16:07   #14
Markus525iT
Nein, muss nicht.
Kann auch im Fußraum beifahrerseitig sein - hinter dem Lautsprecher.
Das ist baujahrabhänig.
@TE: Was ist denn das Problem mit der EGS? Kommt hier die Meldung "Getriebeprogramm" im CC-Feld im Kombi? Wenn ja kann das auch einfach nur Unterspannung durch die Standzeit sein. Die EGS reagiert da sehr sensibel.
Markus
Alt 16.05.2016, 16:15   #15
lucae321990
Da habe ich schon geschaut
Da habe ich schon geprüfte und Lautsprecher rechts ist ein Steuergerät aber unmöglich den Zugriff weil es geschlossen ist
Danke für die hilfe
Alt 16.05.2016, 16:18   #16
lucae321990
Nein keine Anzeige aber lt Diagnostik von BMW sagten sie egs antwortet nicht und darum muss ich die erneueren😢
Habe im fussraum rechts geschaut da liegt hinter de karrosserie ein Steuergerät aber leider kein Zugriff und bei BMW gibt's keine old school Mechaniker mehr due das kennen😢
Danke für eure Tipps
Alt 16.05.2016, 16:32   #17
Markus525iT
Danke für die hilfe
Den Filz rausgenommen und den Halter rausgeschraubt hast du auch?
Markus
Alt 16.05.2016, 17:23   #18
Die Schrauben der Halterung sind hinter der Filzverkleidung an der Seite, sind glaub ich 2 Schrauben, dann kannst Du das EGS mit Halter rausziehen und dann den Stecker abmachen.
Aber lass Dir nicht erzaehlen, das waere defekt, die gehn sehr, sehr selten mal defekt. Meist ist es Unterspannung, dann kommt die Meldung Getriebeprogramm, hat aber damit garnichts zu tun, da das System nur in Notlauf schaltet.
Alt 16.05.2016, 20:20   #19
lucae321990
Ok danke an alle ist sehr nett
Muss aber als erst mal den grundModul bestellen weil nichts funktioniert
Keine zv keine fensterheber alles o.f obwohl Batterie i.o
Kennt jemand eine gute Adresse teile bestellen +Lieferung ins Ausland
Merci😀
Alt 16.05.2016, 20:21   #20
lucae321990
Muss mal schauen
Habe mal durchgeschaut aber da war ein Metall von der karrosserie der sich nicht abschrauben lässt
Muss mal nochmals genauer schauen.
Danke
Kupplung und Fensterheber USM17 BMW 7er, Modell E23 18 27.06.2016 11:39
Elektrik: Fensterheber,Dach und ZV dartgott79 BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2011 11:37
Elektrik: Gebläse und Fensterheber Hi Li betschke BMW 7er, Modell E32 5 18.03.2009 09:28
Elektrik: ZV und Fensterheber hängt... SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 8 04.06.2006 14:23
Fensterheber und Doppelverglasung Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
