Alt 24.03.2016, 11:20   #28
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Nun methodisch vorgehen über das Ausschlusverfahren, an der Sicherung F1 sitzen 7 Verbraucher.
1.Check Controlmodul, CC sitzt im Sicherungskasten vorn links.
2.Instrumentenkombi bekannt ist mit zwei Schrauben oben befestigt
3.Instrumentenkombi bekannt
4.Lampenkontrollmodul LKM sitzt ebenfalls im Sicherungskasten vorn links.
5.Tempomat Schalter, wenn vorhanden
6.Tempomat Kontrollmodull, wenn vorhanden sitzt in der rechten Elektronikbox (zwischen DME und Getriebesteuergerät)
7.Bremslichtschaltkreis, klemm den Bremslichtschalter am Pedal ab. Sitzt unter der Verkleidung.
Würde erstmal alle abklemmen bzw. herausziehen und dann der Reihe nach wieder verbinden. Natürlich jedesmal kontrollieren was bei einstecken passiert.
Hast du irgendwas in diesen Schaltkreisen verändert?
Ich tippe auf das LKM oder das CC!
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
Elektrik: Tacho zeigt Merkwürdige Werte Ewigerstudent BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2013 21:53
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
