11.03.2016, 18:29
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Schweißarbeiten Kosten
Hallo Leute,
der Unterboden und die Schweller beim 750er sind komplett durchgerostet. Was würde mich das bei einem professionellen Schweißer Kosten? (inkl. Unterbodenschutz). Sitze, Autoteppiche, etc müsste der Schweißer rausnehmen.
Preise von bis.
Im Ausland evtl schweißen lassen?
LG,
Jagblack
12.03.2016, 08:05
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Hallo, die Schweißarbeiten sind der geringste Kostenanteil!
Aus eigener leidvoller Erfahrung weis ich, dass man den gesamten Innenraum
zerlegen muss.
Dazu muss man sich Zeit lassen und die Temperatur darf nicht zu niedrig sein (das gealterte Plastik ist sehr spröde).
Die Zerlegearbeiten kosten die meiste Zeit!
Wenn man nicht so viel ausbaut, hat man hinterher den Effekt, dass man
überall rostigen Schleifstaub hat (besonders ärgerlich auf Stoffteilen) und
vom Schweißen Schweißperlen und niedergeschlagenen Schweißrauch.
Das lässt sich durch Abdecken/Abkleben kaum vermeiden.
Ich habe beim Schweißen ein Abzuggebläse verwendet um den Schweißrauch
aus dem Wageninneren sofort zu entfernen.
Ich hoffe meine Aussagen haben Dich ein wenig weitergebracht.
Bröselmeister
12.03.2016, 10:17
Innenausstattung einschließlich Teppich ausbauen (danach wieder Fahrersitz rein machen, um zur Werkstatt zu fahren) ist eine Arbeit, die man wirklich selber machen kann, ohne Profi zu sein.
Einfach mal die Suche Funktion benutzen (Teppich ausbauen etc.), dann findet man genug. Ggf. muss man sich etwas Werkzeug in Form von Torx Nüssen (haben das die e32 Sitze auch schon? Hab schon solange keine mehr ausgebaut) oder ähnliches besorgen.
Ist an nem Samstag gemütlich gemacht.
Bei den Blecharbeiten kommt es immer auch darauf an, was an Blechen angefertigt werden muss, welche vorgefertigten Blechteile man verwenden oder nur anpassen muss etc.- das kostet alles Zeit und Zeit ist Geld. Ferner dass die Arbeiten sauber durchgeführt wurden und das auf den Rostschutz sehr geachtet wird = wieder Zeit, Material = Geld.
Preislich die Sache in die Höhe wird es treiben, wenn man den U-Bodenschutz vorsorglich komplett entfernen muss, um zu sehen, wie es darunter aussieht.
Insofern sind Schätzungen sehr schwer möglich.
Dansker hatte seinen 750i sehr aufwendig wieder instand gesetzt - ggf. gibt es davon ja Bilder in seinem Album oder sogar einen Thread dazu hier im Forum. Da sieht man recht schön, was alles auf einen zukommen kann in Sachen Rost beim e32.
Ausland ist eine Option, aber da muss man echte Referenzen haben, dass da sauber und nach unseren Maßstäben gearbeitet wird und nicht nach der russischen Methode, Blech drüber klatschen (z.T. genietet, statt geschweißt  ) und mit reichlich U-Bodenschutz zu pampen etc.
12.03.2016, 21:25
So kann man das gar nicht direkt sagen.
Meiner nimmt für ein "Loch" rund 60-100€ inkl Versiegelung. Da hat er mir am Schweller schon einiges zugemacht.
Eine komplette Wagenheberaufnahme ist aber sicher teurer, ebenso großflächige Blecharbeiten.
Ich handhabe es aber so, dass ich alles selber ausbaue. Das macht die Sache billiger.
Markus
13.03.2016, 11:59
Allround Dilettant
Sicher kann man das in z.B. Polen, Bulgarien, Rumänien machen lassen, da gibt es wirklich echte Koryphäen! Hab sowas bei einem E30 M3 Cecotto schon gesehen, eine wirklich sehr gute Arbeit die da in Pohlen gemacht wurde. Aber man sollte dann dabei sein, oder kontrollieren können, bzw. alles fotografisch belegen lassen und ob es sich wirklich lohnt!
13.03.2016, 12:41
Da ich die Ausstattung meiner Werkstatt ja behalten habe und auch über eine Werkstatt, wenn auch nun kleiner Verfüge, könnte ich Dir die Schweller, mitsamt den Wagenheberaufnahmen und Bodenblech Reparationen sicher für einen Preis reparieren, den Du nicht für möglich hälst. Das Problem wird für Dich aber die Entfernung sein, die Dich Abschrecken würde. Sind schon viele Forummitglieder bei mir gewesen, die ihr Fahrzeug bei mir Aufgeschweisst bekommen haben. Ich Wohne allerdings 16Km hinter der Deutsch/Dänischen Grenze.
13.03.2016, 16:41
12-Zylinder Pilot
Das wäre wahrlich das mal wert...Man kann ja wieder heimfliegen und 4 Wochen später wieder abholen. Will meinen unten rum auch revidieren lassen und neu wachsen und so weiter. Dazu die Türunterkanten. Werde wohl mal Fotos machen und Dir zukommen lassen hierfür. Bzw. kannst Du es Dir in MUC gleich selber ansehen  .
13.03.2016, 17:17
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
....willste das nicht schon seit vielen Jahren machen lassen. Aussser blaba wohl bisher nichts geworden oder? Aber vielleicht macht es ja jemand doch noch zum Nulltarif.... Viel Erfolg edu
13.03.2016, 17:34
12-Zylinder Pilot
Ne, bis jetzt konnte ich mich nicht durchringen bis jetzt, das gute Stück weg zu geben. Hab ihn ja auch kaum bewegt und es gibt schließlich noch andere Prios, gelle?
13.03.2016, 20:57
Allround Dilettant
Sach mal Klaus Du kannst den Hals auch nicht vollkriegen mit Arbeit  Nu bist Du endlich Rentner und nun sowas.
