Alt 05.03.2016, 20:33   #1
Patrick_730i
Fahrzeug: E32-730i Aut. R6 Bj 1989
Standard check controll probleme ?!
Guten Abend liebes Forum,
mal wider ein Problem mit meinem Kombi
und zwar die wenn ich das Auto starte bzw die Zündung einschalte zeit es mir nur die Außentemperatur und die Reichweite an.... ist das normal ? (glaube nicht ) kann mich noch beim kauf erinnern das er mir Wasserstand und alles angezeigt hat. Dann kam eines Tages der Ausfall des Kombis und seit dem hab ich keinen CC mehr. am BC kann ich noch alles abrufen aber wie gesagt am Kombi eben nur Reichweite und Außentemperatur und wenn ich auf den rechten stift drücke am Kombi kommt nur eine Umrandung.
Ich bitte um Hilfe bzw eventuelle Lösungsvorschläge.
Danke schon einmal im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick_730i
Patrick_730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2016, 20:50   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das er nur die beiden Anzeigt kann einprogrammiert sein. Testen indem man länger den BC-Hebel drückt und dann Programm 1 Anzeigt(oder ähnlich). Bei keinem CC ist eventuell die Verbindung zwischen Kombi und BC gestört.
Alt 05.03.2016, 20:54   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie ist das zu verstehen.
M f G
Alt 05.03.2016, 20:58   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er schreibt doch das er keine CC-Meldungen mehr hat. Da kann die Verbindung zwischen Kombi und BC defekt sein oder das CCM schrott.
Hatte das Problem auch mal und dort war ein Pin im BC schuld dran warum
Alt 05.03.2016, 21:08   #5
Haschra
Das habe ich verstanden, Du schreibst aber bei keinem wie ist das zu verstehen ??
M f G
Alt 05.03.2016, 21:18   #6
Patrick_730i
wenn ich am BC hebel drücke kommt in der reinfolge 1 seht schon da Außentemperatur => Reichweite => nix (also finster)
Wenn das CCM einen schuss hat einfach Batterie abklemmen und wechseln?
Hab glücklicherweisse noch eines im keller rumliegen.
Alt 05.03.2016, 23:09   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ Patrick
Genau
@ Haschra
Er hat's verstanden.. Bedeutet soviel wie keine Anzeige.. sorry sollte mich besser Ausdrücken.
Alt 06.03.2016, 08:30   #8
Patrick_730i
Dann Danke einmal an alle für eure Hilfe werde das heute mal tauschen und berichte dann .
Patrick_730i
Alt 06.03.2016, 11:45   #9
Markus525iT
IDas ist doch alles normal...
Die Anzeige über die BC-Taste kann man wie geschrieben selber programmieren.
Und der Rahmen um die Anzeige sagt dir, dass kein CC Fehler vorliegt. Später gab es dann die Meldung CC ok.
Hast du denn aktuell Meldungen, die angezeigt werden sollten aber nicht erscheinen?
Warum also was tauschen?
Alt 06.03.2016, 12:38   #10
Patrick_730i
Leider zuspät gesehen.
Habe jetzt einmal alles getauscht leider nix verändert ...
Mir ist nur eins aufgefallen das der rechte Hebel(nur der Taster) keine Funktion hat also der Druckknopf wo "S" oben steht sollte der was können?
Check - Controll - Meldung: weshalb? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2009 20:18
Elektrik: check controll helu2002 BMW 7er, Modell E32 1 04.10.2008 16:42
erweiterte Check-Controll audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2007 08:30
check controll blinkt michl BMW 7er, Modell E32 4 14.07.2002 20:31
check controll / tageskilometerzähler michl BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2002 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
