Alt 01.01.2016, 16:59   #1
mucflo
Fahrzeug: E32-730iA R6 (PD 17.8.93), Opel Astra Kombi 02/15, Opel Vivaro 06/17
Danke für die Info!
Wenns dir keine Umstände macht könnte
Ein Foto sicher hilfreich sein.
Flo
mucflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2016, 18:13   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
wirst du bis morgen warten müssen dann mach ich eins
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2016, 20:27   #3
mucflo
Super danke
Alt 02.01.2016, 10:57   #4
pascal20012
Hier Foto
Wie du siehst ist der aus einem Stück.
Aber ich persönlich würde bei so einem Fehler wie folgt vorgehen.
Schaltplan her und dann den braunen stecker des PDC freilegen.
Nimm ein Multimeter und mess die einzelnen Stränge durch mit angesteckten Sensoren ich würds im Ohm Bereich versuchen wobei der angezeigte Wert irrelevant ist.
Wenn du z.B. 7 mal das gleiche misst aber 1 aus der Reihe tanzt hast du den Fehler.
Ich denke da liegt irgendwo Kabelbruch vor bzw angenagt
Das es beide Sensoren links nicht tun kann Zufall sein und wird bestimmt von einen der beiden Sensoren verursacht.
Ich denke entweder ist vorne links Kabelbruch oder hinten links.
Ich hab jetzt mal die einzelnen Sensoren durchgemessen im 200er Bereich.
Die zeigen alle unterschiedliche Werte an-wie ich schon gesagt habe ist das was es anzeigt irrelevant sondern du siehst ja ob überhaupt ein durchgang stattfindet.
Ich denke so lsst sich der Fehler leicht lokalisieren.
Vorn ist der Kabelbaum halt ein wenig bescheiden verlegt.
vielleicht hilft das noch weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...hilfen/pdc.pdf
Dateityp: jpg IMG_2182.jpg (109,7 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von pascal20012 (02.01.2016 um 12:18 Uhr).
Alt 02.01.2016, 14:30   #5
mucflo
Super ich danke dir!
Flo
Alt 02.01.2016, 15:33   #6
@pascal20012
Hast Du vielleicht auch Zugriff auf die entsprechende EBA für den E38 ?
Alt 02.01.2016, 16:09   #7
pascal20012
wenn ich die TIS CD finde schau ich mal ob da was für den E38 drin steht dauert aber ein bissl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.germancars.at/pdf/Einbaua...39%20vorne.pdf
könnte eventuell hilfreich sein
PDC Problem Keith2002 BMW 7er, Modell E65/E66 8 14.01.2014 12:36
Elektrik: PDC-Problem Xenther BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.11.2013 20:51
PDC Problem kauli BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2012 09:07
Elektrik: PDC Problem Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 30 24.01.2010 23:20
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
