 Genfer Salon 2006
08.09.2015, 20:04
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Baureihenfremde Frage E46
Hallo Leute,
beim E46 (318er Schalter) meiner Frau tritt folgendes Problem auf:
in den höheren Gängen dreht er beim Gasgeben (während der Fahrt) kurzzeitig von 2000 Umdrehungen auf ca. 3000 hoch - beschleunigt aber nicht - und pegelt sich dann wieder auf 2000 ein - dann erfolgt erst die Beschleunigung.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank.
08.09.2015, 21:28
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Könnte die Kupplung defekt sein oder kurz vor dem Exitus.
MfG immeranders
09.09.2015, 11:53
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Definitiv die Kupplung.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
09.09.2015, 11:57
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Das klingt nach einer defekten, verschlissenen Kupplung.
Wahrscheinlich wird es ganz schnell immer schlimmer und sollte dann auch gemacht werden, bevor es Folgeschäden gibt.
09.09.2015, 15:23
Exil-Berliner
Danke für die Antworten.
Hatte bis jetzt bei einer defekten Kupplung nur immer auf dem Schirm, dass die Gänge nicht mehr reingehen, da nicht mehr sauber getrennt wird.
Da wäre ich nicht drauf gekommen...
09.09.2015, 15:55
Die Kupplung ist ja nicht wirklich kaputt, sondern der Kupplungsbelag ist verschlissen. Die Kupplung rutscht (zunächst nur) in den höheren Gängen durch. Wird immer schlimmer werden und schließlich kommt man kaum noch weg.
Ich würde das schleunigst machen lassen, da bei rutschender Kupplung Wärme entsteht und noch andere Teile kaputt gehen können ( z.B. Schwungscheibe oder Ausrücklager)
09.09.2015, 17:12
Exil-Berliner
Ja, danke.
Bin auch schon am Austausch "terminieren".
09.09.2015, 19:23
Und wenn die schon dabei sind, dann würd ich den Kurbelwellendichtring gleich mit wechseln lassen.
Wenn das Getriebe schon mal ab ist, dann ist es nicht so ein großer Akt den zu tauschen und man läuft nicht in Gefahr da noch mal ran zu müssen.
