Alt 30.08.2015, 16:08   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von marQo Beitrag anzeigen
Um das Biegen braucht man sich da wirklich keine Sorgen machen.^^
Solltest Du aber. Wird dieses Plastik Überbeansprucht an den Biegungen, knickt es ohne "Vorwarnung" ein. Lieber in etwas grösseren Radien Biegen. Die Aufhängungen Hinten Links über der Achse brauchst Du nicht Unbedingt lösen. Man kann die alten Rohre in dem Bereich einfach Abbrechen, aus den Halterungen ziehen und dann die neuen Rohre einfach durch die geschlossene Halterung "Durchziehen".
Alt 30.08.2015, 17:51   #2
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Das wissen die Monteure hoffentlich Aber sind die Radien nicht ohnehin durch die Leitungsanzahl (3) sowie den daneben liegenden Bremsleitungen vorgegeben?
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 21:33   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das geht genau so gut bei alle den anderen Haltungen auch.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 22:47   #4
dansker
Das ist schon richtig, nur kommt es leider sehr oft vor, das an den Rohrhaltern oder im Bereich von diesen, sich der PVC-Unterbodenschutz gelöst hat und dort Rostansätze zu finden sind. Ist ja ein Abwasch, diese Rostspuren gleich mit zu Entfernen
Sonderanfertigungen aus durchsichtigem Kunststoff CarstenE Suche... 5 29.05.2009 08:34
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Motorraum: Benzinleitung wechseln MTK730 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 21:14
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Aus welchem Kunststoff sind die Rückleuchten? FP BMW 7er, Modell E32 11 19.12.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
