Alt 09.07.2015, 16:30   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Maximalwerte stehen in den Papieren.
Die realen Werte sind von der Ausstattung und vom Beladungszustand abhängig. Da hilt es auf die Waage zu fahren.
Bei der AHK ist es abhängig davon welches es ist. Das können z.B. 2100kg bis 8% Steigung sein.
D-Wert ist bei der Oris 11,1kN, dann kannst Du alles selber ausrechnen.
Es gibt verstärkte Federn für den 735 ohne Niveauregulierung von BMW.
Was hast Du denn genau vor?
Geändert von Setech (09.07.2015 um 16:46 Uhr).
Alt 09.07.2015, 16:44   #2
L30N
Fahrzeug: E32 735iA, E30 325i, E30 332i 24v
Papiere habe ich leider keine, da ich erst bei der Planung der Anschaffung bin.
Mich interessieren auch die Werte in den Papieren hauptsächlich.
L30N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 19:46   #3
Setech
Gehe mal pauschal von 1600kg Leergewicht aus. Die BMW AHK ist für 1600kg ohne Einschränkung zugelassen.
Was wiegt denn dein Anhänger? Was für ein zul. Gesamtgewicht hat er? Wieviele Achsen und welchen Abstand der Achsen hast Du?
Hast Du B96, BE oder C1E oder CE?
Schreibe doch mal ausführlich was Du vorhast.
Geändert von Setech (10.07.2015 um 00:33 Uhr). Grund: i
Alt 09.07.2015, 19:59   #4
Setech
Gehe mal von 1600kg Leer aus.
Schreibe mal ausführlich was Du vorhast. Was wiegt denn dein Anhänger und welche Klasse darfst Du fahren.
Die Achslasten spielen ja keine Rolle. Die Achsanzahl ist ja auch noch wichtig und auch der Abstand zwischen den Achsen...
Alt 09.07.2015, 20:33   #5
L30N
es geht konkret darum das auf Dauer mein Dieselesel (Fremdfabrikat) wegstirbt und als Ersatz an E32 (vermutlich 735i Schalter) her soll.
Nun habe ich von meinen E30s diverse Felgen (Alpina, Styling 20, Styling 32, usw.) mit passenden Abmessungen die aber alle nur ~650kg Radlast dürfen laut Gutachten. Davon würde ich gerne dann welche auf dem 7er fahren.
Ausserdem soll der 7er eben zum Trailern da sein, also mgl. viel Anhängelast haben (habe BE nachgemacht extra), um meinen Rennspassunvernunft E30 zu diverse Rennstrecken zu ziehen.
Anhänger habe ich 3 verschiedene zur Auswahl die bereitstehen, je nach Auto werden die ausgewählt.
Alt 09.07.2015, 20:59   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also ich gehe mal davon aus, das sich 730/735 nicht stark unterscheiden in den Achslasten, da ich aus den Unterlagen über meine beiden anderen ebenfalls ein Leergewicht von 1600kg bzw 2150kg Zulässigies Gesamtgewicht festgestellt habe.Daher die Achslast vom 730iA
Vorderachse 1025kg Hinterachse 1190kg.
Alt 10.07.2015, 13:21   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Modell 730 735 730 740 750 735iL 740iL 750iL
Typ R6 R6 V8 V8 V12 R6 V8 V12
Vorderachse 1025 1035 1065 1100 V12 1110 1110 1130
Hinterachse 1190 1200 1240 1255 1280 1235 1280 1280
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 13:46   #8
Setech
Ich verstehe den Sinn nicht ganz.
Für die Zulassung der Felge ist der Anhängerbetrieb irrelevant.
Viel wichtiger ist zu wissen wie das Zulässige Gesamtgewicht des Zuges ist bzw. sein wird. Es gibt das Konstellationen bei denen man sehr leicht ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs sein kann.
Tipps & Tricks: BMW ETK, WDS, Anhängelast ramsesp E38: Tipps & Tricks 0 11.07.2013 11:56
Karosserie: Anhängelast Holger-ZX12 BMW 7er, Modell F01/F02 1 28.08.2012 21:07
K & N Luftfiltereinsatz für 730i & 735i M30 Motoren Vilbeler Biete... 1 15.01.2010 21:51
Achslasten vom 745i ? Schwabe740 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.04.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
