Alt 24.05.2015, 00:46   #11
RamonEsperanza
Benutzerbild von RamonEsperanza
Fahrzeug: E32-730iA (12.91)
Mit Airbag wäre ein nettes Extra, hätte aber kein besseres Sicherheitsgefühl bei einem Auto aus den 80ern mit Airbag "Sprengstoff" denke das ist Ansichtssache. Mache mir eher Gedanken um eine andere Innenausstattung mit Fußraumbeleuchtung und sonst alles was man nachrüsten kann
Schade das man für das Auto nicht mehr so günstig an Spender kommt wie z.b. vor 15 Jahren. Träume nachts von einem gut bestückten 735 mit Sportsitzen aus dem ich mir nehmen kann was ich brauche, schade das die Zeiten vorbei sind
RamonEsperanza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 07:59   #12
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Finde das Auto sehr schick so wie es da steht.......und ich wäre froh wenn meiner keinen Luftsack hätte.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 12:32   #13
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Schönes Auto, alle Achtung......
Die Schläuche am Motor sind meistens auch schon porös (Thema: Nebenluft). Wenn die neu sind läuft der Motor viel ruhiger.
Dann könntest Du noch ein Steuergerätereset machen. Das wirkt Wunder.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 18:19   #14
RamonEsperanza
Standard Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)
Hab eigentlich nicht dran geglaubt, es heute trotzdem ausprobiert.
Erst hab ich das Steuergerät wie beschrieben angelernt und bin weitere 40km gefahren. War richtig erschrocken was die Leistung angeht, der Motor läuft schöner und das Getriebe schaltet genauer.
Habe aber immer noch das Problem das der Motor NUR wenn er leicht warm ist nach dem anlassen 20Sek stottert, außerdem finde ich das der Wagen manchmal stark nach Abgasen stinkt, wie bei einem e23 ohne Kat Mein Gedanke Lambda oder Kat. Der Verbrauch liegt insgesamt bei 11,5l / 100km finde das ist normal. Schläuche am Motor sehen gut aus.
Mal schauen, am Wochenende ist unsere Hebebühne wieder frei und es geht weiter, wollte dann mal den Leerlaufregler reinigen
Alt 25.05.2015, 18:25   #15
68msw
Ich auch nicht zuerst... :-)
Es ist wohl so, dass im Laufe der Zeit eine Menge Fehler im Steuergerät abgelegt werden. Diese werden durch den Reset gelöscht und das Steuergerät steuert den Motor dann wieder normal.
Alt 29.05.2015, 13:38   #16
RamonEsperanza
jetzt wird es wieder kalt im Auto
Mein erster e32! Heute gekauft! Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 45 27.08.2012 12:35
e32 mit Problemen gekauft hotl BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2010 20:46
Hab gerade einen E32 gekauft. *freu* Claus1 BMW 7er, Modell E32 18 22.09.2007 18:49
Zweiten E32 gekauft Ing66 BMW 7er, Modell E32 9 28.02.2007 18:08
Heute 735 i A E32 gekauft renelo103 BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
