17.05.2015, 19:50
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Nervende Kofferraumbeleuchtung
jahrelang habe ich mich über die ständige Beleuchtung im Kofferraum aufgeregt.
Zum Austrocknen oder längeren Be- und Entladen hatte ich die ganzen Jahre einen Holzkeil im Kofferraum liegen.
Den hab ich dann immer in die Verschlußöse gesteckt und damit den Schalter hereingedrückt.
Einmal war auch über`s WE die Klappe nicht ganz zu (was ich nicht bemerkt hatte) und am Montag sprang das Auto nicht mehr an.
Nachdem ich die Wagenheberaufnahmen habe reparieren lassen, wurden auch noch einige Teile lackiert.
Die Motorhaube hatte etliche Steinschläge, wie auch die Radläufe an den vorderen Kotflügeln, Rost an der Beifahrertür, am Heckblech und der Kofferraumklappe.
Da die Verkleidung von der Kofferraumklappe einmal ab war,
habe ich mir darüber Gedanken gemacht und ein Paar Kabel angefertigt um die Stromzufuhr vor dem eigentlichem Schalter
mit einem extra Schalter zu unterbrechen .
Das funktioniert soweit auch ganz gut. Der provosorisch eingebaute Schalter gefällt mir aber noch nicht so richtig.
Ich würde den gern innen an der Schräge anbringen aber dieser würde in den Innenraum hereinragen.
Ideal wäre sicher ein flacher Schiebeschalter aber da hab ich noch keinen passenden gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Torsten
17.05.2015, 20:19
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
17.05.2015, 20:26
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
äm, bei mir geht das Kofferaumlicht nach 15 min von alleine aus.
So steht es auch in der BA.
Was bei dir jetzt nicht ok ist kann ich auch nicht verstehen.
Grüße Holger
17.05.2015, 20:42
_________________________
Das würde mich sehr wundern, weil es in keinem Schalplan von '87 - ' 93 vorgesehen ist.
Nicht das Du das mit dem Innenraumlicht verwechselst.
Das geht nämlich irgendwann aus, wenn die Türen zu lange geöffnet sind.
17.05.2015, 20:49
Hallo Movie,
öm, dass kann natürlich sein  , aber die Idee ist nicht schlecht, da einen Zeitschalter in die Leitung zu machen.
Dann hat man auch keinen Schalter rumhängen
Aber mir war so als würde das alleine aus gehen, bevor die Batt. leer ist
17.05.2015, 21:01
Die Kofferraumbeleuchtung ist permanent unter Dauerstrom, egal ob Zündung an oder Zündschlüssel drin.
Die modernen Schiebe oder Wippschalter gehen nur zum einclipsen, in ein passendes Fenster.
Ich wollte den Schalter an der Verkleidung anschrauben und nicht ins Blech bohren.
Zeitschalter ist sicher zu aufwändig?
Gruß Torsten
17.05.2015, 21:07
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Leuchte im Kofferraum brennt bist zum Erbrechen.
Warum nicht Serie herstellen - das tut doch seinen Dienst!
18.05.2015, 18:30
es ist vollbracht.
Bei Obi hab ich einen passenden Schalter gefunden. Der ist flach und geht von hinten festzuschrauben.
Ich bin damit zufrieden.
Gruß Torsten
18.05.2015, 19:10
Fahrzeug: 120d
19.05.2015, 21:27
Wer eine Zeitgesteuerte Lösung möchte, kann sich bei mir melden
