Alt 10.02.2015, 12:55   #11
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
ngk wäre auch meine wahl gewesen
aber da der vorbesitzer es in der werkstatt hat machen lassen hat er kein plan und ich bin auf montage und kann es zur zeit nicht selber prüfen.
meine frau sagt auch das der fehler zur zeit seltner auftritt wie zum anfang
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2015, 13:04   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... dann könnte es sein dass er sich erst wieder an Arbeit gewöhnen muß
Der Motor sollte natürlich frei gefahren sein... keine Standschäden (alter Sprit, Kondenswasser im Sprit, verrußt durch viel Leerlaufbetrieb, etc.) haben... erst dann kann man von Fehlern überhaupt reden
Alt 10.02.2015, 13:17   #13
jd735i
also erstmal weiter beobachten
der vorbesitzen is ca.200 km im halben jahr damit gefahren
Alt 10.02.2015, 13:19   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist mehr stehen, als alles andere.... Naja als zweit/dritt Wagen....
Alt 10.02.2015, 13:58   #15
Berlin-Taxi
Voll tanken und ihn einmal richtig über die Autobahn schicken. Vorher mal die Batterie abklemmen für 30 Minuten um alle Werte in die richtige Position zu bringen. Und dann eine Werkstatt suchen die alle Fehler auch auslesen kann. Auch die 30 Euro bei BMW sind da gut angelegt.
Alt 10.02.2015, 14:32   #16
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
im Prinzip schon richtig,aber ein Fahrzeug das selten bewegt wurde richtig über die Autobahn zu schicken,würde ich nicht tun. Step by step
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2015, 15:30   #17
jd735i
ich denke auch das es sinnvoll wäre step by step
Alt 12.02.2015, 10:12   #18
jd735i
sooo wieder zu hause
zu meinem problem nochmal
das auto ist jetzt 500 km ca. gefahren täglich aber kurz strecke so um 30 km
und die drehzahl im standgas liegt bei 500 - ne zeigerbreite drüber wenn das problem da ist.
liegt es daran das er nur super im tank hat und kein super+
normal sollte ihm ja super reichen
Alt 12.02.2015, 10:38   #19
PacificDigital
Sofern die Klopfsensoren in Ordnung sind, reicht Super problemlos aus... denn dazu sind die Sensoren da, um den Motor an den Kraftstoff an zu passen
Treten die Probleme nun immer noch häufig auf? Einmal eine längere Strecke fahren, wobei der Motor auch einmal richtig Temperatur bekommt, wäre schon sinnvoll. Da sich im Kurzstreckenbetrieb, insbesonders bei diesen Temperaturen (Kaltstarterhöhung von Kraftstoff), gerne Verkokungen im Abgastrakt, um die Lambdasonden etc. bilden. Den Motor einmal richtig frei blasen... das heißt aber nicht Vollgas auf der AB sondern vernünftig auch mit höherer Drehzahl (nicht max) das Fahrzeug "artgerecht" bewegen....Alleine um den alten Sprit (mit Kondenswasser z.B.) aus dem System zu bekommen sind bisweilen 2-3 Tankfüllungen erforderlich.
Alt 12.02.2015, 11:08   #20
johnjohn80
Benutzerbild von johnjohn80
Fahrzeug: BMW 730i (10/95, mein Dicker), NSU Ro 80 (Modell 77, einer der Letzten!), Suzuki GS 850 (die Unkaputtbare!), Suzuki RV 125 (mein 2-Takter-Oldi)
@Jenny & Daniel: Also für mich klingt das schwer nach "Zündspulen!!!" Hatte das identische Problem bei einem 6 Ender E34 sowie jetzt bei meinem E38, 730i.
Anspringen: Super, Leerlauf tadellos und dann hin und wieder bei Teil- und natürlich bei Voll-Last "im warmen Zustand Aussetzer", die aber weich rüberkamen. FSp.-Auslese brachte nix, weil das ja immer nur den "statischen Zustand" wiederspiegel! Wir fahren aber "dynamisch", also unter "Last und MIT Drehzahl", das hat die BMW AG (und deren Software) bis heute noch nicht kapiert......
Habe bei meinem 7er 3 x Spulen getauscht (Neue) und seitdem schnurrt er wieder wie NEU !!!Test erfolgte im Leerlauf bei abgezogenen Z.spülen Zylinder für Zylinder, dafür brauchst Du aber "ein Mausgehör!!!" Die le. Z.spule haben wir dann "optisch getauscht", sie sah ramponiert aus. Seitdem ist wie gesagt RUHE !
=> "Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen werden!" (Peter Ustinov)
johnjohn80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 22:25
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
