Alt 11.02.2015, 13:24   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du nicht nen R6? Der ist doch normal für den V8???
Alt 11.02.2015, 14:07   #22
maxima12
Fahrzeug: E32-730i (09.89)
Nein der EGS 05.002 ist auch für die R6 Modelle geeignet laut ABE 16930.
Nur leider klebt auf meinem ein Aufkleber mit 16926 EGS-B1.
maxima12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 15:43   #23
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von maxima12 Beitrag anzeigen
Nein der EGS 05.002 ist auch für die R6 Modelle ...
Dann ist das ein 05.001 Steuergerät für 316/318 E30/36 und 518 E34 (M40).
Die ABE dazu wird Dir dann auch nur diese Typen ausweisen.
Ich sag's mal so: Vielleicht hat jemand einen Scanner, Drucker, Sprühkleber und ein B2/05.002 Steuergerät . Was der dann damit macht, geht mich nichts an ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 15:47   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also doch falsch Gut das es hier so kompetente Leute gibt
Geändert von Ich e32 (11.02.2015 um 16:55 Uhr).
Alt 11.02.2015, 16:46   #25
maxima12
Versteh ich jetzt nicht so ganz. Ich habe ja ein 05.002
Also das 05.002 Steuergerät kommt mit den ABE Unterlagen 16930 zusammen und ist definitiv unter anderen für den R6 730i und 735i.
Du meinst jetzt hat mir einer ein 05.001 Steurgerät untergejubelt indem er einen 05.002 Aufkleber draufgemacht hat?
Vielleicht sollte ich den mal abziehen.
Alt 11.02.2015, 16:50   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja währe natürlich sehr ärgerlich und total zum brec...en..
Ich habe auf meinem, 16930 und B2 stehen...
Alt 11.02.2015, 18:13   #27
e3tom
M30-Anbeter
Verstehe ich ehrlichgesagt jetzt auch nicht, denn hier
Auf der Seite des Steuergerätes ist ein Aufkleber mit der Bezeichnung:
ABE 16926
EGS-B1
schriebst Du, dass Du ein 05.001 hast - und das wäre das falsche.
Mein Vorschlag zielte in die andere Richtung, das passend zu machen. Mehr möchte ich dazu jetzt aber wirklich nicht schreiben. Die meisten werden's verstanden haben.
Nochmal konkret gefragt: Woher weisst Du, dass Du ein 05.002 hast, wenn auf dem STG B1 (=05.001) steht ???
Woher ist der Kit ? Neu ? Gebraucht ? Bucht ?
Alt 13.02.2015, 12:49   #28
maxima12
Also auf meinem Steuergerät sind ja zwei Aufkleber.
Der große weiße, mit der Firmenanschrift aus Gladbeck etc.
Auf dem steht EGS 05.002.
Also ging ich davon aus, dass es auch dieser ist.
Dann habe ich aber auf der Seite des Steuergerätes den kleinen runden Aufkleber mit der ABE Nr. gefunden, welcher sagt, dass es eine 16926 ABE vom Typ B1 ist.
Diese gehört ja anscheinend nicht zum Typ 05.002.
Dass heisst, da hat offensichtlich jemand rumgetrickst.
Jetzt habe ich mal das Steuergerät geöffnet und im inneren einen Aufkleber mit 05.274 gefunden
Dieser ist für den E36, habe ich recherschiert.
Fazit: Ich habe keine Ahnung was für ein Teil das nun ist, und da ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Kästen allle baugleich sind, werde ich mir den nicht in meinen 7er einbauen.
@e3tom: ich habe schon verstanden was du damit meinst, nur wurde an dem Ding anscheinend schon so viel rumgetrickst, dass ich da nun nicht weter rumfuschen möchte. Nachher baue ich das Ding ein und mache die Dokumentenlage passig und merke dann, dass die Karre nicht ordentlich läuft, weil falsches Steuergerät.
Alt 25.02.2015, 17:43   #29
maxima12
Ich bin schon wieder mit dem blöden 05.002 KLR zugange.
Habe jezt ein passendes Steuergerät, aber der Kabelbaum macht ärger.
Hat jemand eine Auflistung der originalen Stecker und Kabel die aus dem kleinen Steuergerät rausgehen?
Bei mir fehlt glaub ich ein Stecker. Ich liste die hier mal auf. Vlt. weiß noch einer wie er den verbaut hat. Einbau hier im 730i R6.
1x rotes Kabel mit Ring-Kabelschuh am Ende für + an der Zündspule
1x braunes Kabel mit Ring-Kabelschuh am Ende für Masse an der Karosserie
1x schwarzes Kabel mit eingesetzter Rundsteckverbindug und
Aufsteckkabelschuh am Ende für die Lambdasonde
1x rot + gelbes Kabel mit Stecker weiblich mit Klammer am Ende für was?
1x blaues abgeschnittenes Kabel für was?
Alt 25.02.2015, 20:44   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das rote mit an + und das gelbe müsste mit einem gelben aus dem Steuergerät verbunden sein/werden..
1x blaues abgeschnittenes Kabel für was?Temperaturfühler
Dominick
so ist es in der Einbauanleitung drinne
Suche ABE für das GAT EGS Denis85 BMW 7er, Modell E32 21 31.05.2018 17:39
Suche ABE..750i/850i..EGS GAT RichyV12 Suche... 12 30.05.2010 14:16
Abgasanlage: suche ABE für GAT KAT EGS genial730i BMW 7er, Modell E32 13 14.11.2008 21:29
Suche ABE Bescheinigung für GAT EGS 750i bizzserver_de Suche... 2 01.03.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
