Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.02.2015, 21:43   #21
tigscher
Fahrzeug: E60-530D (09.07)
der e60 diesel nimmt sich nicht viel, ist Handschalter, über die letzten 20tkm sage und schreibe 6,5 Liter/100km
tigscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2015, 21:45   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von E38_Fan Beitrag anzeigen
Ich denke mal bei dem Fahrprofil kann es nur ein Benziner werden.
Da würde ich auch nur zum 40i greifen.
Stimme zu!
Alt 04.02.2015, 21:46   #23
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Also bei Kurzstrecken braucht mein 750 13,5 Liter
Unser X5 40 nur 11 Liter, ich hatte mal eine Woche einen 740Xd. der brauchte bei gleichem Fahren nur 10 Liter. die Kosten sind nicht so schlimm, 5 Euro pro km. 200km mehr Reichweite würde ich aber liebend gerne nehmen. Zumal im Alltag der 740xd nicht wirklich langsamer ist als der 50i...
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2015, 22:27   #24
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Immer schwierig solche Fragen, letzlich muss das jeder für sich entscheiden auch abhängig vom Geldbeutel und der gewünschten und sogenannten Freude am Fahren.
Für mein Fahrprofil wäre eigentlich am Besten:
1. Ein Fahrrad, für die Innenstadt
2. ein langer Sprinter, viel Platz&Hochdach
3. eine Spaßkiste, schnell und ähh... schnell
Aus Vernunftsgründen könnte 2. und 3. auch entfallen.
Alt 05.02.2015, 00:18   #25
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Standard Ballkönigin vs Bausparvertrag
Zitat von pommy13 Beitrag anzeigen
730D
Ganz ehrlich, bei dem Fahrprofil macht der am meissten Sinn, man vermisst im Grunde nichts, braucht weit weniger Sprit, viel Durchzug, recht leise und muss nur selten tanken....
TE wünscht V8, viel Kurzstrecke, wenig Langstrecke..= 730d
Soso, weniger Verbrauch, viel Durchzug und man vermisst nichts...
(Ballkönigin oder Bausparvertrag)
ein Tipp vom ersten M 7 Besitzer, vom M-Papst persönlich,
Pommy, unser Fast and Furious Driver,
mit den feinsten Bimmern in der Garage,...
(und bestimmt die Ballkönigin geheiratet hat)
aber so ist das in einem guten Forum:
We love to entertain you
lg Markuese69
@TomS
Markuese69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 07:20   #26
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
@Tigscher: Lass doch einfach den Motor laufen, wenn du auf der Arbeit bist!
Jetzt mal im Ernst. Ich habe einen Kollegen der ebenfalls 730d fährt und der macht das Teil alle 2min an und wieder aus. Dann fährt er ein paar Meter auf kalten Motor und wieder aus....usw... . Zwischendurch fährt er dann mal wieder lange Strecken.
Ich denke, wenn du dir ein paar neue Batterien und/oder ein Ladegerät leisten kannst, ist es halb so wild. Evtl. hält der Motor dann nur 250tkm statt 400tkm aber dies dürfte egal sein...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 08:28   #27
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Das Problem das bei Kurzstrecken bei Diesel Modellen zu 100% auftritt ist der DPF, dieser kann sich nie (vernünftig) regenerieren und ist so weit vor seiner ursprünglichen Lebensdauer zu erneuern.
Ein Schnäppchen ist der Austausch beim Freundlichen ja auch nicht gerade...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 08:40   #28
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das ist- insbesondere angesichts der Strecken- sehr ordentlich und eigentlich ein Indiz für Belastung des Antriebs, der sich in Grenzen hält. Trotz des vielen Kaltbetriebs.
Das wird jedoch beim 7er, egal mit welcher Motorisierung, erheblich mehr werden.
Wobei das bei der jährlichen Fahrstrecke eigentlich völlig egal ist. Die Kosten für Kraftstoff sind da in Relation vernachlässigbar.
Briefträger oder was?
Jupp- locker vierstellig.
Bei extremen Kurzstreckenprofil hält der keine 100tkm...
(wohingegen bei meiner Fahrerei war auch bei weit über 200tkm noch keiner fällig.)
Alt 05.02.2015, 08:42   #29
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Der Diesel hat einen Zuheizer, ab 10 Grad Aussentemperatur hatte meiner nach 3,8 km bis zur Autobahn Betriebstemperatur. Im Winter fast.
Bliebe die Batterie bei Kälte...
Ob der DPF nach 50 km frei wird, weiß ich nicht.
Hingegen war mein Z4 2.3Sdrive teils nach 15 km noch nicht bei 80 Grad Öltemperatur.
In der Tat ideales Profil für ein Elektroauto...
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 08:46   #30
KaiMüller
Das Wasser vielleicht, Öl und Aggregat nie im Leben!
50km sind tendenziell, insbesondere im Winter, zu wenig für vollständige DPF-Regeneration.
Er muss auf Temperatur kommen (der komplette Antrieb und Abgasstrang), dann den Zyklus starten und komplett durchlaufen. Das wird knapp.
Motorraum: Welcher Kühler ist der richtige? 740i dashane BMW 7er, Modell E38 0 11.01.2011 10:02
PDC Sensor defekt - welcher ist der Richtige? sober BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2010 13:37
Motorraum: Welcher Thermostat ist der richtige? Mike730i BMW 7er, Modell E32 9 30.01.2010 20:42
Welcher Tacho ist der richtige? monza180 BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2005 21:29
Welcher E38 ist für welchen Fahrer der richtige? Taurus BMW 7er, Modell E38 10 05.07.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
