24.01.2015, 13:38
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Theoretisch kann auch mal jemand die beiden "Steckdosen" der Lambdas vertauscht haben, dann müssen sie halt über Kreuz angeschlossen werden.
Letzten Sommer habe ich die Lambdas auch mal versehentlich verkehrt angeschlossen. Der V8 lief dann nach 10 Minuten fast gar nicht mehr, fuhr nur noch max. 30 km/h. Fehlerspeicher zeigte dann 100x Regelgrenze für beide Lambdas an. Als ich dann beide Sonden umgesteckt habe, lief er immer noch schlecht. Erst nach einem Steuergeräte Reset war dann sofort wieder alles normal, da hier wohl die Adaptationen an die falschen Lambdawerte gespeichert waren.
24.01.2015, 14:24
Deshalb sag ich ja, Messen, und nicht vermuten. Kann alles moeglich sein.
Ich wuerd auch noch mal die Temperatursensoren ueberpruefen, siehe Kommentar Setech:
- in zwei Minuten fängt zum Teil schon eine Regelung an - also Lambda und Temperatursensoren - da geht es weiter.
25.01.2015, 10:08
danke für den tipp mit den lambdas.  ich werde mich die tage um die anderen sachen kümmern..
31.01.2015, 16:10
nach längerer fahrtstrecke und abholung bei bmw kann ich sagen dass das fahrzeug nun was den motor anbelangt einwandfrei läuft. der verbrauch ist stimmig. auf der bundesstraße bei 80 durchaus zwischen 10 und 11 litern. im kaltstart noch leichter unrunder lauf, der sich aber nach 20km gibt. sodass man eigentlich innen nichts mehr spürt. sprich an der ampel stehend selbst am bremspedal so gut wie gar nichts mehr. trotz des kompressionsunterschieds.. evtl ist an der ansaugbrückendichtung nochmal nachzuarbeiten oder gar komplett zu ersetzen.. auch am auspuff habe ich kein knallen mehr.
31.01.2015, 16:56
Und was wurde gemacht?
31.01.2015, 17:29
im prinzip nicht viel. die haben den kettenspanner gewechselt und nach dem ölverlust geschaut..
das hauptproblem waren die falschrum angesteckten lambdas.
Hybrid-Darstellung
