10.09.2014, 08:25
Heizölverleiher
Zitat von Goliath
habe zwischen Zylinder 5 u. 6 vorhin voll eine gewischt bekommen, obwohl
alle Kabel/Stecker richtig drauf waren.
Das passiert schonmal
Die hinteren Kabel sind durch die heissen Krümmerrohre thermisch höher belastet als die hinteren- dadurch werden wise schneller spröde
Habe nicht weiter mit gelesen... aaber hast du mal das Ventilspiel geprüft. Ruckeln bei dieser Geschwindigkeit hatte bei mir die Ursache mal dort
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.09.2014, 17:03
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zwischenmeldung, habe jetzt alle Zündkabel incl. Frolic
und zusätzlich Verteilerkappe + Läufer neu gemacht.
Das Ruckeln im Fahrbetrieb ist komplett weg,
was jetzt noch spürbar ist ist ein etwas unruhiger Leerlauf, jedoch ohne
das sie die Drehzahl merklich verändern, eher so eine Vibration.
Und beim beschleunigen fühlt sich der Motor bissl zugeschnürt an.
Verbrauch muss ich beobachten...
Die Kerzen sahen übrigens alle so aus :
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
13.09.2014, 17:18
Fahrzeug: 120d
Habe ich im moment auch.. Ich muss aber noch die Ventile einstellen und ESV wechseln,eine tropft.... Und was sich bemerktbar macht, wenn ich D einlege, das Mittellager....
Hybrid-Darstellung
