Alt 02.06.2004, 13:55   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von DJ_OC
Jo, das stimmt ....
gerade im Winter bei Schneetreiben ... wo man eigentlich gut mit tempomat fahren kann, sagt das Radersystem ... keine Sicht ( Dann hat sich der Sensor mit Schnee bedeckt, so wie das vordere Nummernschild ) . Und dann hast de kein Geschwindigkeitsregulierung mehr. Denn entweder geht Alles oder gar nichts
O.C.
Das ist mir allerdings neu
Alt 02.06.2004, 13:57   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von movieman
Das Abstandsradar funktioniert leider NUR mit Tempomat und ist meiner Meinung nach Unsinn. Der große Haken bei der Sache ist die (absichtliche?)Trägheit des Systems. Insbesondere, wenn jemand vor einem einen LKW überholt und wieder rechts einschert, wartet das System, bis die Straße komplett frei ist und gibt erst dann Gas, während die Hintermänner hinter mir schon aufblenden, weil ich nicht beschleunige. Üblicherweise gibt man ja bereits Gas, wenn der Vordermann blinkt und nach rechts einschert. Lästig ist auch, wenn man in der rechten Spur mit eingeschaltetem Radar fährt und auf einen Vordermann "aufläuft". Selbst in der kürzesten Abstandswahl geht das System bereits komplett in die Eisen, wenn man noch ganz bequem den Blinker setzt, um zu überholen. Ist sehr problematisch für die nachfolgenden Fahrzeuge, wenn man kraftvoll bremst und gleichzeitig nach links die Spur wechselt. Beim nächsten Mal bestelle ich das System lieber nicht, zumal es auch gelegentlich einfach ausfällt und dann der Tempomat EBENFALLS nicht mehr geht. Nach einem Neustart funktioniert es dann meistens wieder.
Stimmt zu 100%
Alt 02.06.2004, 20:32   #13
charder
Fahrzeug: M5 F10
muß noch was zum Kofferraum loswerden. Kann meine Koffer auch nicht mehr so gut wie im E38 verstauen. Und was noch toller ist(Achtung Ironie), im Vorführwagen paßten meine Koffer noch übereinander jetzt auf keinen Fall mehr. Haben also etwas an der Verstrebung ziwschen 03/03 und 12/03 geändert. Es fehlen jetzt links und rechts 2 cm an Höhe im Kofferraum.
Da sind jetzt so 2 Huppel.
Und nein meine Koffer habe sich nicht irgenwie verformt oder eine andere Soundanlage als der Vorführer habe ich auch nicht verbaut.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 20:47   #14
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Dj_oc
wie wärs denn mit einem leichten touch aufs gaspedal, dann ist dieses phänomen nämlich nicht mehr existent und damit nicht mehr störend.
gruss jürgen
JB740 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 21:17   #15
Bertl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Bertl
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Zitat von DJ_OC
Jo, das stimmt ....
O.C.
Mir ist das ebenfalls neu. Ich konnte sogar bei sehr starkem Regen mit gut funktionierendem ACC fahren.
Ansonsten ist das System nicht ganz ausgereift. Man ist stets gezwungen "aktiv" gegenzuwirken. Sonst sieht es so aus, als wuerde ein Anfaenger fahren...
Bertl
Bertl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 09:05   #16
movieman
Dann kann ich das System, das ja "Entspannung" bringen will, auch gleich auslassen, wenn ich selbst gleich aktiv eingreifen muss, nur weil ein Fahrzeug vor mir ist. Wie schon gesagt, es erkennt und bremst auch in kleinster Abstandseinstellung zum Vorausfahrenden zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht auszuscheren brauche. Sieht dann ziemlich lächerlich aus, wenn bei 100 Meter Abstand die Bremsleuchten angehen, während man in genau diesem Moment Gas geben will, um zu überholen. Eine feinere Abstimmung wäre sinnvoller, als manuell Gasgeben zu müssen, um eine "Automatik" für teures Geld nicht zu unsinnigen Reaktionen zu verleiten, meinst Du nicht?
André
Alt 03.06.2004, 10:38   #17
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von DJ_OC
Jo, das stimmt ....
O.C.
Beim E38 war das Auge des ACC beheizt. Wurde das beim E65 geändert?? Das wäre dann schon wieder ein Rückschritt. Aber am meisten nervt es, dass man nicht mehr schön daher gleiten kann. Entweder gibt ACC Gas, oder tritt auf die Bremse. Wenn es leicht bergab geht, merkt man das dieses System noch nicht ausgereift ist, ebenso warum das System nur stur gerade aus funktioniert und nicht Kurven präzise wahrnehmen kann. Ich fände es es zum Beispiel auch gut, wenn man wählen könnte, Tempomat mit/ohne ACC zu aktivieren.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 10:52   #18
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Movieman hat viele Argumente die dagegen sprechen schon erwähnt - ich finde man kann mit Tempomat und etwas Voraussicht besser und economisch fahren - da die Distronic bis zum letzten Moment beschleunigt bzw die Geschwindigkeit hält - anstelle rechtzeitig ausrollen zu lassen - wenn's nicht Serie wäre bei der S-Klasse - würde ich es nie nehmen...der normale tempomat reicht vollkommen aus.
gruß JPM
Alt 03.06.2004, 11:49   #19
Ronja
Benutzerbild von Ronja
Fahrzeug: 735i (E65) und Z4 (Z85) ...............ab Februar 2006 Cayenne S
@ JPM
in der S-Klasse Serie ???
---> Seit wann? In meinem S 400 CDI war es nicht Serie.
@ all
Ich habe bei mir die aktive GR mit drin und würde sie nicht mehr ordern, da es zwar ein ganz entspanntes Fahren ist, aber sich wirklich nur bein Vielfahrern und auf der Autobahn lohnt. Bei mir perönlich mit einem Anteil von 10% Autobahn bei ca. 35.000 km im Jahr ist es eine luxoriöse Spielerei, die doch immer wieder den einen oder anderen Gasstoss benötigt.
Grüsse
Jürgen
Ronja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 12:24   #20
Bertl
Zitat von hitchhiker18
...ebenso warum das System nur stur gerade aus funktioniert und nicht Kurven präzise wahrnehmen kann.
Das kann ich (zum Glück) nicht bestätigen. Ich bin eigentlich sehr beeindruckt wie gut ACC in Kurven funktioniert. Auch in langgezogenen Kuven erkennt das System, ob der Vordermann in der gleichen Spur fährt. Probleme in den Kurven gibt es nur mit sehr breite Autos (z.B: Reisebusse...).
Bertl
Aktive Entscheidungshilfe 730, 735, 740? marc123 BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2003 08:56
Aktive Geschwinidgkeitskontrolle im E65 Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 18 01.05.2003 22:49
Aktive Geschwindigkeitsregelung beim E38 swissbyte BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2002 09:08
suche ACC (Aktive geschw.Regelung) Amiga BMW 7er, Modell E38 3 02.07.2002 09:01
Aktive Geschwindigkeitsregulierung Amiga BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2002 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
