Alt 11.07.2014, 00:37   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst als Alternative zum ATF-Öl auch Motoröl HD30 in das Getriebe füllen! Anfangs hat man auf die Getrag-Getriebe Getriebeöl SAE 75/90 Aufgefüllt, aber es gab im Winter, Bzw. kälteren Jahreszeiten (unter 10Grad+) Probleme mit dem Schalten, speziell vom 1-2, und manchmal sogar bis zum 3ten Gang. Das kommt von dem dicken Getriebeöl, welches die Synchronringe verklebte, und man das Getriebe erst einmal "Warmfahren" musste, um ohne grössere Gewaltanwendung die Gänge Einlegen zu können!
Im Übrigen, das ATF-Öl ist den Beanspruchungen im Manuell-Getriebe völlig Gewachsen, es funktioniert ja auch bestens in den Automaten, und hier sind die Belastungen sicherlich noch grösser. Brauchst also keine Bedenken wegen dem ATF-Öl im Schaltgetriebe zu haben!
Gruss dansker
Alt 11.07.2014, 08:46   #32
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
es war mir nur etwas verwunderlich da ich sonst immer von dir besagtes öl eingefüllt hab in die Getrags aber im Winter konnte ich jetzt keinen großartigen Nachteil feststellen.
Aber wenn ATF reicht dann ists ok.
Kann ich da ganz normaes ATF3 einfüllen wie in meinen Automat?
Davon hab ich nämlich reichlich da.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 16:44   #33
dansker
Das kannst Du sehr gut in das Schaltgetriebe Auffüllen!
Gruss dansker
Motorraum: Wie Wischwasserpumpe wechseln? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2013 22:14
Getriebe: Automatik fährt sich wie Schaltgetriebe galaxist BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2009 17:37
Motorraum: E32 730 Schaltgetriebe wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2007 23:37
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 10:18
Wie lange hält das 6-Gang Schaltgetriebe mit dem 5-Liter M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
