Alt 21.06.2014, 11:51   #11
Rottaler2 hatte geschrieben:
Hi Erich
Der Unterschied vom Powersitz zum Memory ist Pin 5 und 6. Beim Powersitz ist 6 Masse und 5 Plus, bei Memory ist nur Pin 5 Masse über einen Widerstand und Pin 6 nicht angeschlossen, es fehlt auch die Plusleitung im Schalter.
Besorg Dir doch einen korrekten Schalter.
Alt 21.06.2014, 11:54   #12
Markus525iT
Zitat von -I2eSp3cT Beitrag anzeigen
Also...es war schon ein Kabelbaum unterm sitz verlegt mit einem weisen Stecker
der hat genau auf den Sitz gepasst ( Beifahrersitz ohne Steuergerät)
Der gleiche Kabelbaum war auch unter dem Fahrersitz...nur bei dem Sitz war ein anderer Stecker. In schwarz.
Das ist korrekt so! Zwischen den weißen aus dem Teppich und den schwarzen im Sitz kommt der Memory-Kabelbaum. Der geht aber nicht nur an den schwarzen und weißen, sondern auch ans Steuergerät und auch an die Spiegel (und evtl sogar an die Lenksäule)
Dann habe ich aus dem anderen Sitz diesen Kabelbaum ausgebaut und bei mir verlegt.
Siehe Bild ( ist nicht meins habe ich in Google gefunden )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.abload.de/img/p1080286jpg-stufe7zugevggh.jpg
mit dem Gelben,weisen und schwarzen fahre ich auf das Steuergerät und von da aus regelt das Steuergerät mit den Ausgängen die Sitzverstellung.
Mit dem Schwarzen auf dem Bild, gehe ich unten auf den sitz und schließe ihn da an den passenden an.
Ist dein Kabelbaum auch so verstümmelt? Da fehlt ja die Hälfte und es ist kein Wunder, wenn es nicht geht.
Eines der Kabel muss nämlich auf Masse gelegt werden. Dann geht das. Wäre er nicht abgeschnitten, wäre eine Masse-Öse vorhanden. Ist die noch da und wurde sie verschraubt?
Markus
Alt 21.06.2014, 12:59   #13
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
nein mein baum sieht nicht so verpfuscht aus
der Baum ist von BJ 89. die Sitze von 91 und mein bmw ist 92 fals da solche fragen noch aufkommen
und so eine Masseöse habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen :/
aber wenn diese nicht angeschlossen wäre, müsste doch komplett garnichts gehen oder?
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 13:09   #14
Markus525iT
Wie steuerst du denn das Steuergerät an, wenn nicht über den Schalter?
Den Teil habe ich noch nicht verstanden
Markus
Alt 21.06.2014, 13:19   #15
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
mit dem extra kabelbaum wie auf dem bild...nur meiner ist nicht abgeschnitten, oder abgebrochen.
der weise strcker vom Auto geht in den Kabelbaum und die 3 anderen Stecker am ende ( Gelb, schwarz und weis) gehen in das Steuergerät. und aus dem Steuergerät, gehen die sämtlichen kabel zu den motoren bzw zu dem Schalter/Memory am Sitz
Alt 21.06.2014, 13:20   #16
Markus525iT
Das ist auch korrekt so, aber WIE steuerst du das an, dass es funktioniert?
Gibtst du direkt Spannung drauf?
Ohne diese Masseöse(verbindung) geht normal kein Memory-Sitz.
Markus
Alt 21.06.2014, 13:24   #17
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
wenn ich mit meinem multimeter drah gehe, kommt überall 12V an im Stuergerät und dauf den ganzen Steckern. ich denk ma das ganze kommt vom sicherungskasten unter der Rücksitzbank.
Wenn die Masseöse an dem Memorybaum dran hängt, habe ich keine angeklemmt aber auch nur, weil ich nicht drauf geachtet habe.
Ist die Öse evtl am anderen Kabelbaum dran oder muss die am extra kabelbaum dran sein.
Wenn ich die Öse finde, wo kommt diese dann hin? also angeschraubt
Alt 21.06.2014, 13:32   #18
Markus525iT
Nach den 12V darfst du nicht gehen - weil es wie gesagt eine Masse-Öse ist
Es fehlt also Masse und nicht +12V
Die Masseöse ist normalerweise im Bereich der Rückbank fahrerseitig. Der Kabelbaum hat ja 2 ganz lange "Enden" von denen einer zur Fahrertüre und einer zur Beifahrertüre geht.
Folge dem zur Beifahrertüre und du wirst diese Öse entdecken. Die hängt einem einzelnen braunen Kabel.
Markus
Geändert von Markus525iT (22.06.2014 um 10:24 Uhr).
Alt 21.06.2014, 14:11   #19
M@d
Fahrzeug: .
Respekt Markus, bist echt ausdauernd..
Interner Link) Hier sind auch noch einige Tipps...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2017, 13:50   #20
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich greif das nochmal auf.
Ich habe mir vor geraumer Zeit einen Satz elektrische Sitze für den E32 besorgt.
Bei der Abholung damals sagte der Verkäufer es handele sich um einen normalen E-Sitz und einen mit Memory.
Alles klar, wird ja mal öfter so bestellt. Fahrer mit Memory, Beifahrer ohne.
Beim Einbauen hab jedoch gesehen das es genau umgekehrt ist.
Fahrersitz elektrisch Standard, Beifahrersitz mit Memory.
Macht ja nichts, da ich die Memoryfunktionen eh nicht brauche.
Der Fahrersitz hatte die passende Steckverbindung. Angeschlossen...fertig. Alles funktioniert wie es soll.
Beim Beifahrersitz hab ich lediglich die Masse vom Sitz ( 2 x braun ) mit der Masse am Stecker verbunden und 12 V am Sitz mit 12 V am Stecker.
Funktioniert...jetzt kommt allerdings mein Problem.
Alle Schalter funtionieren in umgekehrter Richtung.
D.h. Schalter Sitz nach vorne = Sitz fährt nach hinten
Schalter Lehne nach vorne = Lehne fährt nach hinten. Und so weiter
Was ist das denn
Tommy
Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Elektrische Sitze mit SHZ+LD, aber ohne Memory sirofpatrick Suche... 1 14.12.2013 15:57
Elektrik: Elektrische Kopfstützen hinten ohne Funktion Sissimaus BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2012 20:45
Innenraum: Elektrische Kopfstützen im Fond ohne Funktion. Le Transporter BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 18:40
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 22:56
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
