28.04.2014, 21:54
#41
Ex M60-powerd by LPG
m. Wissens nach sind die EBC auch rechts/links. Durch die Rillen soll das Wasser und Staub durch die Fleihkraft der drehenden Scheibe nach außen zum Rand hin abgeführt werden und somit die Bremsfläche schneller vom Wasser befreit werden.
05.05.2014, 04:04
#42
Fahrzeug: E46-330i
Mal ein kleines Update !
Wer nicht hören will muss zahlen
Ich habe ja entgegen der Empfehlung meine gelochten Zimmermänner (vorne und hinten seit 40.000 Km drauf) mit EBC Green Stuff bestückt, sowie auf Stahlflex umgebaut.
Am Samstag dann mal die Kuh fliegen lassen  , musste sehr oft von über 200 auf 100 runter bremsen (bestimmt so 15-20 mal) auf einer Strecke von 50 Km. Dann wurde die Bremsleistung plötzlich wieder schlechter
Bin auf den nächsten Parkplatz raus und habe mir die Scheiben angeschaut, Oops, alle 4 Scheiben in der Mitte schön Blau, in allen möglichen Farbtönen
Zwar nicht krumm die Dinger und auch keine Risse, aber muss jetzt stärker auf das Pedal treten um eine ordentliche Verzögerung zu erhalten
Na ja, dann werde ich mir wohl die EBC Turbo Groove früher als geplant bestellen dürfen
Geändert von DrDealgood (05.05.2014 um 07:31 Uhr).
05.05.2014, 07:19
#43
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Find ich gut dass du das hier schreibst
Das hätte sich nicht jeder zugetraut
Da bin ich ja grade froh dass die grünen fast das 3fache der schwarzen kosten,
war nämlich auch am überlegen die drauf zu schmeißen
Mach mal nach Ausbau n Bild der Scheiben und poste dass hier please
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
05.05.2014, 08:06
#44
Fahrzeug: E46-330i
Och, damit hatte ich noch nie Probleme, meine Blödheit auch zuzugeben
Bei "Normaler" Nutzung hat es ja ganz gut fast 2.000 Km geklappt mit den Zimmermännern und den Green Stuff.  dazu kommt ja noch, dass durch die Stahlflex der Bremsdruck konstant bleibt und sich die Bremsschläuche eben nicht mehr weiten können, lässt m(M)an(n) jetzt auch noch die "Sau" raus, dann ist die maximale Betriebstemperatur der Zimmermänner halt schnell erreicht  , zumal die Green Stuff Beläge ja bis 650° ausgelegt sind und die Zimmermänner wohl schon bei 400° ihre thermische Belastung erreichen
Dann kommt es halt wie es kommen muss, mein "Koffer" wiegt ja nun auch mal locker über 1.800 Kg, linke Spur zunächst frei, Licht natürlich an, ich möchte ja auch im Rückspiegel gesehen werden, HA ! wie schön das ich einen Conny-Chip drin habe, also die Tachonadel geht auch willig über die 250 drüber, ja und dann zieht mein Freund der Opel Astra mir schon mal vor die Karre, also voll den Anker werfen
Da ich natürlich völlig Beratungsresistent und nicht Lernfähig bin, gleich ein paar mal noch auf ein Neues, den Bremsscheiben bloß keine Zeit zum abkühlen geben, dass könnte ja Geld sparen  Nun denn, jetzt habe ich den Salat
Werde dann ein Foto von den "Blaumännern" machen
Gleich erst mal mit der Firma Schmitz telefonieren, die schaffen da schnell Abhilfe und wollen nur mein Bestes (Kohle)  Zum Glück sind die nicht weit von mir weg
05.05.2014, 08:32
#45
Ok, dann hast Du ja eine "Ernüchternde Erfahrung" machen können, die ja eigentlich keinen anderen Schluss oder Erkenntniss zulässt, als das diese Bremsen im Endeffekt nicht besser sind, als die Originalen, oder? Mag sein, das der Bremseffekt vielleicht besser ist (bei normaler Fahrweise), aber bei Grenzwertiger Belastung, diese Bremsen also auch schnell am Ende sind?
Daher vielen Dank für deinen Nüchteren Bericht, der wohl Besondere Aufmerksamkeit "Ernten" wird
Gruss dansker
05.05.2014, 08:48
#46
Ärmstes Mitglied
Ne ne Klaus  ,
das ist weil er die falschen Klötze zu den Scheiben genommen hat,
nimmt man die dazu empfohlenen passt das schon
Mit den falschen Klötzen kannst du jede x-beliebige Scheibe schrotten
MfG
Chris
05.05.2014, 11:10
#47
Fahrzeug: E46-330i
Genau so ist das
Habe eben mit Firma Schmitz telefoniert, die EBC Green Stuff passen halt nur perfekt zu den EBC Scheiben, dann noch manche Tarox und die Brembo geschlitzt
und noch zu einigen NICHT zugelassenen Bremsscheiben, die ich aber hier nicht benennen werde
Nur noch zur Klarstellung, die Bremsen gehen immer noch ganz ordentlich obwohl die Zimmermänner jetzt in den Mitten "Blau" sind , ist halt nur im Moment nicht mehr so "brachial" wie vorher
Da tut die 4-K-Anlage schon immer noch ihren Dienst
Resümee, ich hätte mal einfach auf die Empfehlungen der Liste "hören" sollen
Jetzt werden es wohl EBC Turbo Groove werden  den "Mecker" von meiner Holden habe ich schon hinter mir, Uff
12.05.2014, 04:03
#48
Fahrzeug: E46-330i
So, wollte Euch noch ein kleines Update zu der Sache geben
3 Tage später war dann die Bremsleistung wieder "volle Pulle" da, was mich natürlich sehr verwirrt hat
Auch sehen die Zimmermänner jetzt wieder völlig normal aus, nichts mehr blau in den Mitten
Da ich mir dies natürlich nicht erklären kann, habe ich erst mal Rücksprache mit meinem Bremsen-Dealer gehalten.
Der hat folgende Theorie:
Scheiben zu heiß geworden und der Belag hat sich oberflächlich leicht "Verhärtet bzw. leicht Verglast" und die Überhitzung der Scheiben aufgenommen, jedoch habe ich das dann wohl in den letzten drei Tagen wieder (bei normaler Nutzung) runtergebremst und auch wohl die nur oberflächliche Verfärbung der Scheiben wieder runter geholt.
Scheiben sind nicht krumm und rubbeln auch nicht.
Für das Preis - Leistungsverhältnis sind die gelochten Zimmermänner schon in Ordnung
Kurzum alles wieder in "Butter" schon drollig
Aber man hat mir nochmals ausdrücklich gesagt, dass die EBC Green für die Zimmermänner nicht gut geeignet sind
Jetzt fahr ich die Zimmermänner erst mal schön runter (so ganz normal  ohne die wilde Sau) und dann werde ich mir mal auf Empfehlung des Bremsen-Dealers einen schönen Satz Tarox F2000 für vorne und die Tarox Zero für hinten holen  (mit ABE)
Er meint, da diese Dinger noch zusätzlich Wärmebehandelt sind, würden die die harten Bremsbeläge ohne Probleme abkönnen
Na schaun mer mal ob dem dann wirklich so ist
