23.04.2014, 23:42
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Fragen sind doch zunächst: Wie gut sind diese noch? Klappern sie ggf. schon? Merkt man noch deutlich den Unterschied zwischen Sport und Komfort? Sind sie dicht? Dazu gehört eine ausgiebige Probefahrt. Wenn sie intakt sind, gibt es auch einen Markt.
24.04.2014, 12:31
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Ok da fangen dann jetzt die Probleme an, denn Motor und Getriebe sind schon raus. Ich schaue nachher mal nach welche EDC verbaut sind. Steht das irgendwo auf dem Steuergerät o.ä.?
Die Dämpfer sahen auf den ersten Blick noch trocken aus. Ich schaue nachher nochmal genau nach.
24.04.2014, 12:46
Haste mal die VIN und Monat und Baujahr?
EDCI haben die Kabel oben raus an den vorderen Stossdaempfern, also aus dem Dom im Motorraum, die EDC III sind viel komplizierter, haben mehr Ventile und Anschluesse, auf dem Steuergeraet steht dann z B drauf EDC Plus oder so, Teilnummern?
Wo hat das Steuergeraet gesessen? Neben der Batterie?
24.04.2014, 12:49
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Steuergerät ist hinter der Batterie unter der Rücksitz(bank).
Bei EDC III steht auf dem Gerät "EDC plus" Teilenummer 37.15-1 162 631
Hybrid-Darstellung
