19.05.2004, 21:31
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Standlichtringnachrüstung und Check Control
Willkommen im neuen Forum ...
... und gleich mal eine Frage an alle Standlichtringnachrüster, die, die's werden wollen und die, die's wissen:
Wie habt ihr denn die Check Control überlistet ? Gibt's da einen Trick ? Passt das eh oder ertragt ihr jedes Mal das "GONG - Standlicht prüfen" ?
Grüße,
Hooch.
19.05.2004, 21:41
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Grüße,
Hooch.
Warum sollte die CC den Gong machen?
Gruß LEXX
19.05.2004, 21:44
oben ohne
Naja, weil ja die normalen Standlichtbirnen vermutlich in den seltensten Fällen weiterverwendet werden. Meistens sind ja LEDs verbaut oder so eine Lichtbox ... und da dachte ich halt, dass das die CC merkt
19.05.2004, 21:46
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich denke mal der CC ist es egal ob eine LED oder ein Lämpchen mit Saft gespeißt wird
19.05.2004, 21:56
oben ohne
Hmmm. Weiss net. Es macht doch bei Dir auch einen Unterschied, ob Du 5l Wasser oder 5l Bier trinkst
Ich denke doch, dass die CC das an dem Widerstand merkt und der ist bei LEDs doch anders als bei Birnchen, oder ?
19.05.2004, 22:00
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ja aber die Stromquelle bleibt doch sie selbe.....
19.05.2004, 23:47
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
soooo
muß mich nun mal einmischen
also bei mir ist es so ... bzw. es ist abhängig wieviele LEDs verbaut sind
ich hatte zwischendurch mal die Ringe rausgebaut um zusätzliche LEDs nachzurüsten (keine weitere fragen dazu --- werde die Dinger denke ich irgendwann wieder rauswerfen)
Egal ..... also als ich die Ringe raus hatte habe ich bei conrad solch schicken LED Standlichtbirnchen geholt ... in Blau ... schaut auch nicht schlecht aus ---------> nur wenn (nur)die Standlicht LEDs (in Original Fassung) drin sind dann kommt der Gong
Fazit <<<< wenn zu wenig belastung drauf ist dann meckert der BC
mit Besten Grüßen Martin
20.05.2004, 00:24
oben ohne
Endlich mal jemand der mich versteht ...
Weitere Erfahrungsberichte jederzeit gern willkommen !
