Alt 12.12.2013, 10:25   #1
dieselflo
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Standard Frage zu Sitztausch /-reparatur wegen Bezug/Sitzheizung
in unserem 730i (92er, M30B30) hat die Sitzheizung auf der Fahrerseite den Geist aufgegeben. Außerdem ist der Fahrersitzbezug (Velours silbergrau) an Lehne und Sitzkissen nach 377tkm einfach doch ziemlich am Ende.
Meine Frage: Wenn ich einen besser erhaltenen gebrauchten E32-Sitz finde, der aber keine Sitzheizung hat: Kann man die Sitzheizung da ohne Weiteres nachrüsten? Oder wäre es einfacher, den Bezug dann dort abzuziehen, den alten Sitz zu behalten, neue Heizungsmatten rein und neuen Bezug drüber?
Danke und Gruß
dieselflo
dieselflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 13:05   #3
dieselflo
Vielen Dank für den Service! Ich hatte nicht alles über die Suche gefunden. Ich werde es ausprobieren....
Kann man den Bezug von Fahrer- und Beifahrersitz untereinander problemlos tauschen? Meistens ist ja nur der Fahrersitzbezug hinüber...ich werde dann den Bezug von einem gebrauchten Beifahrersitz ohne Sitzheizung für den Fahrersitz mit Sitzheizung verwenden...
Danke!
Gruß dieselflo
Alt 12.12.2013, 13:13   #4
siehe Link Nr. 5 oben
Alt 12.12.2013, 13:39   #5
dieselflo
Standard Nochmals Danke...
...der in Link Nr. 5 hat Fahrer- und Beifahrersitz getauscht. Ich schließe daraus jetzt einfach mal mutig, dass ich auch den von einem Beifahrersitz abgezogenen Bezug auf den alten Fahrersitz draufkriege.
Gruß dieselflo
Alt 12.12.2013, 13:58   #6
Ich habe alles in meiner ersten Antwort drin.
Ich empfehle Dir, alles genau zu lesen, der hat natuerlich auch den Baifahrersitz benutzt fuer den Fahrersitz.
Grundsaetzlich ist immer der Fahrersitz mehr verschlissen, weil das Auto ja nun mal einen Fahrer haben muss, aber keinen Beifahrer bei jeder Fahrt.
Alt 12.12.2013, 14:03   #7
dieselflo
Ja, ich glaube, es war nur ein Missverständnis: Man kann aus Link Nr. 5 erkennen, dass ein Beifahrersitz auch als Fahrersitz eingebaut werden kann und umgekehrt. Ob das klappt,liegt ja vor allem daran, ob die Sitzgestelle symmetrisch sind.
Theoretisch könnten die Gestelle zwar symmetrisch sein, die Bezüge aber nicht. Dann könnte man die Sitze untereinander zwar tauschen, aber nicht einen Beifahrersitzbezug auf die Fahrerseite machen und umgekehrt. Gibt ja asymmetrisch geformte Sitze...
Aber bevor es zu kompliziert wird: Ich probiere es einfach aus, sie sehen ja symmetrisch aus auf den ersten Blick.
Gruß dieselflo
Alt 12.12.2013, 14:17   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Bezüge sind identisch, jedoch gibt es ein paar keine Unterschiede. Die Ausparungen für die Schalter sind unterschiedlich. Der große Block für die E-Sitze ist z.B. perforiert.
Das ist aber alles kein Hindernis. Selbst die Kabelführung ist identisch. Die geht immer über die rechte Seite der Lehne - also einfach umbauen.
Felgen/Reifen: Frage zu 20'' Alpina-Felgen in Bezug auf Traglast und Hersteller/Reifenbindung 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 117 10.05.2016 20:06
Beige Ledersitze verfärben sich wegen Sitzheizung! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 20 14.11.2011 23:06
Fragen zur Reparatur der Sitzheizung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2011 21:33
Sitzheizung wirklich mit Bezug tauschen??? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2009 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
