16.09.2013, 20:57
der weiße Riese
Zitat von Setech
Halonlöschanlage für das Triebwerk
das wäre was für unseren "peter the becker"! Rüstet er bestimmt bei seinem neuen nach...
16.09.2013, 21:09
750i powered by ROTTALER2
Jo, er bekommt den Serienlöscher vor den Fahrersitz und einen weiteren Löscher
der dann im Kofferraum verbaut wird,aaaber die Leitungen dieses Löscher
laufen in den Motoraum und splitten sich da auf, um alle neuralgischen Punkte
zu erreichen......... Jetzt müsste man nur noch einen Sicherheitstank aus
dem Rennsport einbauen,die sind ja Auslaufsicher......
Viele Grüsse
Peter
16.09.2013, 21:18
#13
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die große der Flasche mit Halon ist nicht unerheblich!
17.09.2013, 16:29
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Vielen Dank für das Foto @Setech.  Sonderanfertigung tippe ich auch, konnte zumindest in den öffentlich zugänglichen Nachschlagewerken bei meinen Recherchen damals nichts finden, nicht mal schnöde Blindkappen für die Nebelscheinwerfer.
Da sind auch eine Menge weitere Sonderanfertigungen am Start, die Scheinwerfer selbst, die kleinen Lampenringe, die Halterung für das Ganze, oder könnten zumindest die Scheinwerfer aus Baujahrgleichen anderen Modellen stammen?
Eine schnelle und einfache Lösung für Tagfahrlichtinteressierte ergibt sich hier wohl aber nicht.
Nur aus Neugier ist das Klarglas und hat der Fernscheinwerfer außen eine Doppelfunktion, oder dient der Ausschnitt irgendwie der Befestigung?
17.09.2013, 23:11
#15
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Jungs, ich würde die Stoßstange natürlich gerne gegen eine Serienstoßstange tauschen, Voraussetzung wäre die Farbe granitsilber, und natürlich funktionierende NSWs. Umbau wäre ja kein Problem. Natürlich darf Martin sämtliche von ihm gemachte Fotos veröffentlichen..., also bis bald, VG, Uli
18.09.2013, 08:39
#16
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich würde ihn original lassen
18.09.2013, 11:23
#17
Leider kann keiner sagen, ob es original ist.
Man er kennt, dass das Teil modelliert worden ist, ob der Umbau jedoch im Rahmen der Individualausstattung erfolgt ist, kann man nicht sagen.
Die Scheinwerfer sind wie gesagt von Hella mit Zulassung.
