Alt 29.08.2013, 10:35   #51
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Eine Live-Diagnose mit DIS wäre an sich auch nicht verkehrt.
Dann sieht man gleich, welcher Wert nicht mehr stimmt. Das kann ja sovieles sein.
Markus
Wäre auch mein erster Schritt falls möglich.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 23:34   #52
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
So, i komm grad aus der Halle
Nachdem mir BMW gestern mitteilte, das der Sensor anstatt dem im Netz zu findenden Preis von 18,80 mal glatt fast das 6 fache kostet - rund 113 Euro - dachte ich mir.. was machste nu, kaufste oder reparierste?
Ich hatte vom letzten Schlachter noch das Diff liegen, da war ich mir sicher.. Anruf bemi Freund, der hats dann gestern auch bestätigt.. also, war gestern abend der Grundgedanke, Sensor da raus, bei mir rein, schaun wir ma.
Aber es kam doch anders.. als ich heute abend in der Halle mich unters Auto gelegt hab, dachte ich erstma... wo isser denn?
Nix zu sehen.. schwarz, alles total versifft.
Nach Bremsenreiniger, Druckluftschlauch, etwas Gefluche sieht das ganze jetzt schon wieder gaaanz anders aus.
Bild 1 - so sahs aus, zwar unscharf, aber man kanns erahnen.. alles mottrig. Auf Bild 2 hab ich dann den Stecker erfühlt und etwas freigemacht, damit ich erstmal wusste wo das ding überhaupt sitzt. Und Bild 3 ist der jetzige IST-Zustand
Hab auch Stecker abgezogen, beide Teile gereinigt, Kabel sind OK, Stecker auch , waren nur halt irre dreckig.
Gefühlte Effekte :
- bessere Beschleunigung
- das ASC blinkt zwar noch, aber deutlich seltener
Ob das mein Vmax Gas weg Problem behebt, zeigt sich allerdings erst Sonntag - vorher schaff ichs nicht
Dateityp: jpg DSC_0345.jpg (71,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0346.jpg (87,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0352.jpg (79,4 KB, 27x aufgerufen)
Ich suche:
Geändert von 730SN (31.08.2013 um 00:22 Uhr).
Alt 31.08.2013, 08:26   #53
Bau den Sensor mal aus, der koennte voller kleiner Spaene sein, die sich da absetzen auf dem Pick-up. Sauber machen.
Alt 31.08.2013, 14:29   #54
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
habe ein ähnliches Problem(siehe mein Thread)
Meiner macht aber sporadisch ab 160 oder 240 zu und geht hin und wieder wieder Vmax
Leerlauf ist mies und meine Servotronic wird auch nicht härter
Habe jetzt auch irgendwie den Speed Senor in Vedacht
Tacho und alles funktioniert aber und ASC hat er nicht
Gruß Tim
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 23:48   #55
Markus525iT
Der Tachonadel ist "gedämpft" - sprich bei einem sehr kurzen Ausfall des Signals merkt man das an der Nadel nicht wirklich.
Die Servotronic bekommt ihr Signal vom Kombi, welches das noch aufbereitet. Die reagiert deutlich sensibler.
Wie reagiert der Scheibenwischer und die Intervallschaltung? Wie der Tempomat?
Hast du ein Fremd-Radio verbaut? Diese stören hin und wieder das V-Signal.
Markus
Alt 07.09.2013, 19:18   #56
730SN
Update : habs heute endlich auf die A14 geschafft
Vmax BC 262,4 , bin minutenlang auf vollgas gefahren , keinerlei unterbrechungen
ABER : nur mit ASC aus möglich
ASC regelt nach wie vor fröhlich rum , und im Fehlerspeicher stehn auch immer wieder Fehlermeldungen vom Speed Sensor - ich mach das nächstes WE wie Erich sagt, einmal komplett ausbauen und komplett reinigen. Denke mal durch meine reinigung ist der vmax fehler weg,aber ich machs nun komplett und dann schau ich mal ob ASC immer noch spitzenleistung zeigt.
Nächster Verdächtiger sind dann tatsächlich die Reifen - und meine Hinterreifen sind grade 4 Monate alt :(
Alt 07.09.2013, 23:19   #57
dansker
Benutzerbild von dansker
Sind die Schwarten" denn Hinten im Umkreis wesentlich grösser? Normal müsste das ABS auch "Protestieren", wenn die Reifengrössen im Durchmesser zu Unterschiedlich sind. Ist aber sehr gut Möglich, das beim E32 das ABS nicht so Empfindlich reagiert, wie bei den späteren Modellen!
Gruss dansker
Motorraum: Keine Gasannahme BMW1802R BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2012 13:42
Keine Gasannahme Alpi BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2010 12:46
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 12:35
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 17:37
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
