Alt 15.07.2013, 15:53   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Anschluß Lambdasonden M60B40
Mal ne Frage zum Anschluß der beiden Lambdasonden am M60B40 : Sind diese 1:1 angeschlossen , sprich linke Lambdasonde linker Anschlußstecker , rechte Lambdasonde rechter Anschlußstecker - oder sind sie über Kreuz angeschlossen?
Frage daher, weil bei meinem 730iA V8 die Lambdasonden über Kreuz angeschlossen sind - beim 740iL den ich Wochenende geholt habe sind sie allerdings 1:1 angeschlossen
Hat da jemand zuverlässige Antworten parat - am besten natürlich 40er Fahrer die wissen wie es unter Ihrem Auto aussieht
gruß Marco
Ich suche:
Alt 15.07.2013, 16:16   #2
das habt Ihr doch vor 6 Jahren schon durchgesprochen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/v8-le...den-72176.html
Alt 15.07.2013, 16:21   #3
730SN
da gings um den M60B30 Erich , 3 Liter... jetzt 4 Liter.. und daher auch neues Thema
Alt 15.07.2013, 16:28   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das kann man ohne Durchmessen nie zu 100% wissen, denn wenn mal jemand irgendwann die Stecker (die Dosen) abgenommen hat und vertauscht wieder angeschraubt hat...
Um sicher zu gehen, muss man mit einem Ohmmeter ran.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 16:31   #5
730SN
Yves, selbes Thema paar Jahre später
Gibts irgendwo die Anleitung für nen Berufsahnungslosen vom durchmessen?
ich hab zwar nen Multimeter, aber damit messe ich in aller Regel nur stabile Voltzahlen wenn ich sie mal brauche, ich hab irgendwas mit Pins an der DME im Hinterkopf aber selbst nie gemacht..
Alt 15.07.2013, 16:41   #6
Pins sind hier, sind gleich an der DME fuer den M60B30 und M60B40
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Alt 15.07.2013, 17:12   #7
yreiser
Am einfachsten machst du das so:
- Bei betriebswarmen Motor Stecker Sonde fahrerseite lösen
- Bei offenem aber angestecktem DME Stecker mit einem Voltmeter die Spannung zw. Pins 13 und 40 (Sonde beifahrerseite) messen. Pendelt die Spannung (bei warmen Motor hin- und her), waren die Sonden richtig angeschlossen. Wenn die Spannung konstant bleibt, verkehrt herum.
Alt 15.07.2013, 21:07   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Eigentlich solltest Du das schon im Leerlauf merken, wenn sie vertauscht sind dann läuft er wie ein Sack Nüsse. Hatte meine beim Tauschen auch verwechselt und er schüttelte sich heftig.
TV/Video/HiFi: Lan-Anschluß am TV Jägermeister Computer, Elektronik und Co 8 27.07.2012 10:57
Anschluß Sprachsteuerung mystica BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.08.2010 23:05
Motorraum: Lambdasonden, Verbrauch M60B40 DavidBaumann BMW 7er, Modell E32 37 21.06.2010 14:37
2 Lambdasonden M60B40 BJ.8/94 Nico540i Suche... 1 08.03.2010 18:18
Innenraum: Anschluß Lordosenstütze tombigts BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
