Alt 01.07.2013, 10:40   #1
E38FAN750
Benutzerbild von E38FAN750
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Standard Nachrüstung Telefonzweithörer
Hallo Leute,
habe mich ein wenig umgesehen hier im Forum, jedoch nicht wirklich was gefunden was mir weiterhilft.
Würde gerne bei meinem BMW E32 750iL Highline einen Zweithörer im Fond nachrüsten. Kann mir dazu irgendwer helfen?
Was man alles dazu benötigt? Bzw. Ob es eig. Möglich ist?
Vielen Dank schon mal
Gruß Andy
E38FAN750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 11:46   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was für eine Anlage ist denn derzeit verbaut? Teilenummern wäre ideal!
Alt 01.07.2013, 12:40   #3
E38FAN750
Standard Mmh
Servus, also die SA ist die 623! Telefon D Netz.
Teilenummer müsste ich direkt am Telefon nachsehen oder?
Gruß Andy
Alt 02.07.2013, 04:22   #4
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Am besten stellst Du mal ein Bild von Deinem Hörer ein...
Laut Deinem Baujahr dürftest Du schon das BMW gelabelte Motorola International 1000 verbaut haben.
Dieses kannst Du mittels einer RJ45 Y-Weiche aus dem Computerzubehör problemlos um einen weiteren Hörer erweitern.
Beide Hörer werden in die Weiche eingestöpselt, diese dann in die eigentliche Buchse für den Hörer.
Ggf. ein Ethernet-Verlängerungskabel verwenden, da einer der Hörer ja nicht unmittelbar in Nähe der S/E Einheit verbaut wird.
Der Zweithöhrer muß aus der gleichen Serie sein, wie der Originale, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Die Hörer arbeiten analog zueinander, das heißt, schaltet man den einen ein, schaltet der andere mit ein.
Gibt man eine Nummer ein, erscheint diese auch auf dem anderen Hörer.
Eine Konferenz ist möglich, indem man einfach beide Hörer abnimmt...
Alt 02.07.2013, 09:19   #5
E38FAN750
Standard Das hört sich ja gut an
Kann ich da vielleicht ne Teileliste bekommen, was ich alles brauche? Dann bräuchte ich ja hinten ne Telefonkonsole auch noch oder?
Ein Bild vom Innenraum hab ich schon zwar nicht von Nahe aber das sollte eig. gehen.
Gruß Andy
Dateityp: jpg image.jpg (106,8 KB, 59x aufgerufen)
Alt 02.07.2013, 11:19   #6
Setech
Ich schaue mal nach. Um sicher zu gehen, gib mir bitte die Teilenummer des Hörers.
Alt 02.07.2013, 12:23   #7
E38FAN750
@setech kann ich dir grad nicht geben, weil das Auto gerade bei BMW ist, zur Restauration 2/3 Anlasser wechseln.
Aber sobald ich das Auto wieder hab kann ich Sie dir schicken.
Gruß Andy
Alt 02.07.2013, 13:15   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ein Zweit-Hörer war regulär nur i.V.m. Highline-Fondausstattung lieferbar, daher ist die Konsole regulär auch (nur) in der Highline-Mittelarmlehne vorgesehen.
Ob das plug&play auch in eine normale Fond-Mittelarmlehne einbaubar ist, weiß ich nicht.. mit Basteln aber doch sicherlich.
Per BMW Individual gab es noch ein paar andere Sonder-Einbaulösungen, etwa am "Skisack-Deckel", innen. Zum Ausklappen.
Habe mal ein paar Dateianhänge dazugepackt.
Olli
Dateityp: jpg E32_740iL_Highline_Individual #15.JPG (45,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prospektauszug_E32_Highline-MAL.jpg (34,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prospektauszug_Individual_Fond-Zweithörer#1.jpg (90,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Prospektauszug_Individual_Fond-Zweithörer#2.jpg (87,6 KB, 48x aufgerufen)
Alt 02.07.2013, 15:31   #9
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Zweithörer
also den zweit Hörer konnte man entweder nur beim Individual bekommen oder ebene beim Highline!
Separat war er bestellbar aber den Kabelsatz gibt es nicht mehr bei BMW.
Die Highlinekonsole konnte man bei allen E32 auf besonderen Wunsch bekommen per Individual. Ich habe den Zweithörer im Fond bei mir im kurzen ohne Highline armlehne nachgerüstet. Wenn du eine Motorola BMW D-Netz Telefon hast, ist das kein Problem, jenachdem, welchen Hörer du hast, da gab es zwei Verschiedne Varianten!
Am besten machste nen Bild davon und stellst es rein, ich kann dir sagen, wie die nachrüstung geht. Ist recht einfach ,aber die richtigen Hörer muss man haben!
Hier ein Bild:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1288988956
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1288988956
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 17:30   #10
Denis!
Sammler!
Wie schon geschrieben brauchst Du:
- Baugleichen Zweithörer mit Spiralkabel
- Aufnahme Hörer ohne Kartenleser
- Y-Weiche für RJ45 Stecker (2x weiblich auf 1x männlich)
- ggf Ethernet Verlängerungskabel
Hörer (nr.1) und Aufnahme (Nr.6) benötigst Du genau so wie auf dem Bild von AR25:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ole_telephone/
Nur so macht es eingebaut auch Sinn.
Dein eingebautes Telefon entspricht übrigens nicht dem aujahr des Autos, es ist wenige Monate zu "jung"!
Es wurde offendichtlich nachgerüstet.
Olli hat es auf den Pnkt gebracht, wäre ein Telefon werksseitig bestellt worden, wäre der Zweithörer unmittelbar ebenfall mit montiert worden...
Achte genau auf die Teilenummer auf der Hörerinnenseit, es muß ein "alter" Hörer mit selbstilluminierenden Ziffern sein.
Dieser Hörertyp wurde auch im E38/E39 verbaut, da allerdings weitgehenst schon mit LCD Display - diese sind NICHT miteinander kompatibel!
Elektrik: BC Nachrüstung E38 Fratuschmatula BMW 7er, Modell E38 10 12.07.2010 20:48
Nachrüstung DWA Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 13 28.06.2010 19:42
Elektrik: TV-Nachrüstung Mandi BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.02.2010 10:20
HiFi/Navigation: Nachrüstung TV Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2009 16:49
Abgasanlage: Nachrüstung Schneider BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.12.2007 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
