Alt 07.05.2010, 23:43   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Waldi525 Beitrag anzeigen
Würde mich wundern, wenn es bei BMW noch Korkdichtungen zu kaufen gäbe.
Das ist tatsächlich so
Alt 07.05.2010, 23:55   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau, und wenn "Movie" das sagt, dann hat das seine Richtigkeit
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 18:07   #13
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen Ölwannendichtung
Laut BMW wird die Korkdichtung mit etwas Staufferfett von beiden seiten eingesetzt. Aber nur soviel Fett verwenden ,das die dichtung nicht verrutscht.
Bin gerade bei meiner dabei,weil sie undicht gewesen ist und erneuere gleich kettenkasten Dichtung oben und unten mit.Da im verteilerfingergehäuse auch ein Öltropfen war,wird dort auch gleich ein neuer Simmering eingesetzt.Auseinanderbau habe ich jetzt ca.4 stunden gebraucht also rechne mal alles zusammen erneuern kann wenn alles glatt geht 9-10 Stunden in anspruch nehmen.Die Kosten belaufen sich auf ca.60 euros.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 18:27   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Als bei meinem Fuffi die Ölwannendichtung gewechselt wurde ( ja sie ist
aus Kork und das original von BMW) wurden beide Seiten der Korkdichtung
gaaaaanz dünn mit Dreibond eingeschmiert, Dreibond gibt es auch bei BMW und die Dichtung hält inzwischen seit 3 Jahren absolut dicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.06.2013, 21:01   #15
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hab bei meinem 2 mal die Oelwannendichtung gemacht,
das erstemal mit Dichtungsmasse, (war nicht dicht)
das zweitemal ohne, (ist nach 2 Jahren immernoch dicht)
habe nach ein paar Wochen nochmals die Schrauben etwas nachgezogen
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 21:07   #16
kleiner muck
Ärger kleiner muck
bin gerade fertig mit meiner else,habe die korkdichtung mit Staufferfett eingesetzt und die kettenkastendichtungen oben und unten erneuert so wie beide simmeringe,schweine arbeit
Alt 21.06.2013, 19:58   #17
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich habe meine mit öl eingerieben und eingestezt,die kanten am kettenkasten und am getriebe hinten mit ht silikon ganz dünn zugeschmiert und alles ist dicht.
mfg und schönen abend harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 20:02   #18
kleiner muck
Ja genau richtig.
Habe mein Auto noch nicht gestartet,aber ich hoffe mal,das alles Dicht ist.
Muß erst noch ein paar andere kleinigkeiten in ordnung bringen.
Alt 22.06.2013, 10:27   #19
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Für die untere Ölwanne gibt es nur Korkdichtung bei BMW.
Zumindest hier in Freiburg.
Meine Korkdichtung hat irgendwann wieder Öl durchglassen und als wir die ober Ölwannendichtung gemacht haben hat mein Kumpel für unten Dichtmasse genommen, seitdem ist top
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebrauchtes Kombiinstrument verbauen ohne Manipulationsmeldung Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2010 13:01
Motorraum: Ventildeckeldichtung... Welche Dichtmasse... Drei Bond 1209...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 18.07.2006 08:53
Zusätzliche Fondlüftung... JPM BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2006 10:21
Innenraum: Was´n das? Kiloweise Dichtmasse am AC-Verdampfer... Hardy BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2006 19:40
Karosserie: Dichtmasse oder Kleber?? haju BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
