Alt 08.06.2013, 08:23   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich hab in meinem 92' auch xenon von bosch drin. das wurde allerdings bis auf den kabelbaum vom vorbesitzer gewechselt.. ich würde die auch nicht wieder einbauen. die teile sind einfach zu kostenintensiv.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 09:09   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Liefersituation Hella Xenon:
kompletter Scheinwerfer (Abblendlicht + Fernlicht) links: nicht mehr lieferbar
kompletter Scheinwerfer (Abblendlicht + Fernlicht) rechts: lieferbar
Xenonabblendlichteinsatz: nicht mehr lieferbar
Daher schaut es sehr schlecht um diese Teile aus. Rückrüstsatz für die Hella gibt es nicht offiziell von BMW. Nur von Bosch. Jedoch wäre es möglich auch Hella auf Halogen vernünftig umzubauen.
Grüße Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 09:34   #3
CCH
Fahrzeug: LandRover
War gerade bei BMW. Der Einsatz für die linke Seite sei für 1.002,- noch lieferbar. Angebote mit Einbau für Xenon oder Rückrüstung auf Halogen bekomme ich am Montag.
Mal sehen. Da ich den Wagen ja nur sporadisch bei schönem Wetter bewege hat die Sache zum Glück Zeit.
Die Rückrüstung auf Halogen wäre selbst mit Neuteilen von BMW bei BMW wohl billiger, als der Tausch eines oder gar von zwei Xenon-Einsätzen, aber ich möchte das Xenon eigentlich behalten. Wenn ich nicht davon ausgehen müßte, dass der zweite Scheinwerfer (gleich alt) auch bald kommt, würde ich den jetzt defekten Scheinwerfer bei BMW reparieren lassen. Aber bei zwei vergeht mir die Lust auf Xenon...
Mal sehen, vielleicht findet sich eine Lösung.
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 13:11   #4
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo CCH,
Rückrüstung ist mit moderatem Aufwand machbar! Brauchst eben nur die Scheinwerfer in Halogen und paar Stecker und Kabel.
Was auch geht ist z.B. eine offiziell illegale, aber sehr unauffällige Umrüstung auf D2S mit modernen Hella Steuergeräten in deinen Xenon Scheinwerfern. (Kosten ca. 200 Euro Material).
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 13:17   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du da mehr Infos?
Alt 09.06.2013, 13:24   #6
CCH
Fahrzeug: LandRover
Auf Motor-Talk gibt es dazu einige Beiträge für die damaligen Audi-Xenons...
Alt 09.06.2013, 13:30   #7
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
ich habe hab meinen E34 und E32 mit Xenon nachgerüstet, als Grundlage dienten jeweils die original Systeme aus´m E32.
Einmal Bosch und einmal Hella.
Beide wurden noch vor dem Einbau auf D2S Lampen mit Hella Steuergeräten aus dem E39 umbgebaut.
Der Lampen Sockel der D2S hat dieselbe Form wie die D1S.
Is ne fummlige Arbeit, aber funktioniert perfekt.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 13:39   #8
ratbaron
Ich hab das doch bei meinem 750er gemacht.
Basis Hella Xenon ein Brenner defekt.
Reflektor hinten getauscht gegen Halogen "alt" ohne Halbmond, sonst alles behalten/übernehmen.
Also Linse, Streuscheibe usw. D2S Adapterring drauf und D2S Brenner rein.
Dann ganz normale Hella Steuergeräte besorgt (ca. 40-50 Euro pro Stueck) und angeschlossen wie normale Halogen (STG haben nur +12 und Masse).
Auf die D2S Stecker am Scheinwerfer dann die Gummikappen vom E28 drauf (mit Cuttermesser aufschlitzen und Kabel einlegen).
Passt perfekt. Top Lichtbild, Standard Ersatzteile in Zukunft, Reflektoren gibts guenstig im E32 und E34 Forum, Tüv ohne Mängel, trotzdem offiziell illegal, da Veränderung des Scheinwerfers
Optional dann noch LKM bzw. Lichtverdrahtung im Sicherungskasten und Lichtschalter ändern wg. "Abblendlicht".
Wie gesagt, wer diesen Weg gehen will, ich helfe gerne. Hab alles noch im Kopf und kann gerne Detailfotos schicken -> PN
Alt 10.06.2013, 08:41   #9
cmaid
Fahrzeug: E32-750i (01.93)
Bitte senden Sie Fotos und Details der Installation zu mir.
MfG
Toffa
cmaid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 19:12
M parallelspeiche Styling 37 noch lieferbar? colt_sievers BMW 7er, Modell E38 22 15.05.2012 21:34
Tank noch lieferbar? achat BMW 7er, Modell E23 5 18.07.2008 21:38
Elektrik: Metallzahnrad elektr. Heckrollo nur noch kurze Zeit lieferbar Erich BMW 7er, Modell E32 73 26.12.2007 11:59
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
