Alt 13.04.2004, 06:54   #11
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Original geschrieben von ekki
Original geschrieben von T-Bird
Hallo!
ekki, felice!
Ihr meint das Antennendiversity, richtig?
Ich bin auf dem Gebiet eher ein "Fachidiot". Könnt ihr mal einen kurzen Abriss geben, wofür das gut ist und warum da diese Phantomspannung eingespeist wird und man dann erst "richtigen" Radioempfang hat? Das mit dem Verstärker ansteuern geht soweit klar, das schleift mein Adapter durch und funktioniert auch.
Danke!
[Bearbeitet am 12.4.2004 um 06:51 von T-Bird]
wenn Dein Adapter das durchsdchleift, dann wird er wohl die Antennensteuerleitung nehmen. War bei meinen E32 ab Ende 89 genauso.
Hier geht es nicht um besseren Radioempfang, sondern um das Einschalten des Verstärkers im Kofferraum. Ohne diese Schaltung hörst Du aus den Lautsprechern: "ABSOLUT NICHTS!!!"
Ekki
Hallo Ekki
Soweit hatte ich das ja auch realisiert, nur wo wir grade dabei sind, wollte ich wissen, was es damit aufsich hat. Habe mich wohl komisch ausgedrückt oder verlesen. Dieses Antennediversity geht nicht über den Adapter und ich wollte wissen, was damit zu tun sei. Spannung auf ein Antennenkabel legen.... Mit dem Ratschlag der, aber nicht aus dem Forum kam, konnte ich so nichts anfangen.
Sonst läuft alles prächtig.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 13.04.2004, 16:16   #12
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Mit der Phantomspannung wird der Antennenverstärker mit Spannung versorgt. Man erspart sich somit das Verlegen einer Leitung.
Hallo!
ekki, felice!
Danke!
Ekki
Hallo Ekki
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2004, 14:13   #13
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Standard Meine Ergebnisse Soundsystem BJ88
... Habe leider einen Tiefschlag erhalten...
Ich bin diese Woche nur rumgefahren von einem zum anderen (weil ich den Aussagen immer NICHT glauben wollte). Aber alle haben das gleiche ausgesagt:
Zu meiner Anlage gibt es keinen Adapter. Die ersten 7er wurden mit Soundsystemen von Bosch gefertigt, die für BMW eine Sonderfertigung lieferten. Es handelt sich bei den Soundsystemen und 10-Kanal-Systeme (und nicht 2 oder 4 Kanal wie eigentlich üblich).
Obwohl bei dem Radio LS-Anschlüsse vorhanden sind, die mit DIN-Steckern versehen sind, haben diese aber die Funktion, dass Soundsystem anzusteuern.
Ein Anschluss eines Radio würde "Schweigen im Walde" verursachen.
Die zwei zuletzt besuchten CAR-Hifi Häuser haben mir angeboten, eine komplettes neues Soundsystem einzubauen. Das kostet dann nochmal einen Verstärker PLUS 2 GANZE TAGE ARBEIT (zu 35-50 EUR Stundensatz) !!!! Nachdem ich nach 5 Minuten wieder mein Bewusstsein gefunden habe, habe ich gefragt, ob ich alles abbauen kann und den Wagen dann nackt anliefern kann... Einer hat ja gesagt.
Aber auch dass kostet dann rund 500 EUR.
Alle Lautsprecherkabel müssen neu nachgezogen werden. Er sprach irgendetwas von "hier könnte man Frequenzweichen einsetzen aber nicht überall"... jaja, sag ich da nur.
Ey.. Alles, aber auch alles kann mir vorkommen. Dämpfer können kaputt sein, Türen können quietschen... Aber bei mir müssen 2 Dinge am Wagen erstklassig sein: 1. Motor und 2. die Hifi-Anlage. Ich weiss nicht, woher ich diese Ansicht habe... Die stammt wohl aus den 80zigern (kann es sein, dass ich deswegen auch den E32 fahre... *sichwundern* )
Also, meine Stimmung ist absolut auf dem Nullpunkt. :( :( :(
Da bin isch schon sauer auf BMW, dass die immer bei Radio ihre Eigenheiten reinbauen... GRrrrr.
Hat jemand Ahnung, wie lange es dauert, wenn man selber alles auseinandernimmt und eine komplette neue Anlage einbaut?
[Bearbeitet am 16.4.2004 um 14:13 von ahnungslos]
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2004, 16:14   #14
Dr. Kohl
Ruf doch mal bitte dort an. Die kennen immer einen Weg...
Hallo!
Mit dem Teil - und Voll-Aktivsystem Interface " 17005 " werden die hinteren Aktiven Lautsprecher ebenfalls angesteuert . Der Anschluss des "17005" erfolgt über den 8 pol. Verstärkerausgang des neuen Radios der dann zum einen eine Schleife für die vorderen passiven Lautsprecher besitzt und nach der Elektronik einen Anschluss für den Mini ISO Anschluss an die hinteren aktiven Lautsprecher. Somit werden alle Lautsprecher im Fahrzeug weiterhin genutzt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne auch unter der Rufnummer 06359/9331-34 zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruss
Walczak Adam
Audiotechnik Dietz
Vertriebs-GmbH
Ferdinand-Porsche-Str.13
D-67269 Grünstadt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.dietz.biz
Alt 16.04.2004, 16:44   #15
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Ahnungslos,
schön wieder mal was von Dir zu hören... dachte schon Du hättest von Deinem Fuffi die Nase voll. Aber nein Du kommst auch noch bei dem Baujahr auf die Idee ein anderes Radio einzubauen .... habe ich auch gemacht und es geht!!!
Man kann wie beschrieben den Adapter sich selbst anbauen. Die Beschreibung der Kabel haben meine Vorredner schon erledigt.
Nur mit deiner Priorisierung der Probleme komme ich nicht klar... Erst Radio dann Fahrwerk ???
Nichts für ungut und viel Spass beim anklemmen.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
