Alt 08.05.2013, 12:26   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
E10 verbrennt sauberer mit etwa 3% weniger CO2. Ich könnte fast wetten, dass wenn Du 60% E85 und 40% Super tankst er die AU auch so besteht. Darum soll es aber nicht gehen. Man muss ja nicht trixen, um eine AU zu bestehen.
Hallo Setech,
ja klar E10 und E85 verbrennt sauberer aber, ohne Steuergerät wird das nichts.
Bei meine AU war er mit E10 im Leerlauf Top, aber sobald du Gas gibst und die Drehzahl hoch geht fettet er an da die Lambda meldet das es an was fehlt.
Man hat ja auch einen höheren Verbrauch mit dem gehaltlosen Zeugs.
Ich hatte mit E10 rund 1Liter mehr auf 100Km.
Das ist meine Erfahrung mit E10, diese kann ich auch belegen, AU Messung mit E10 und mit Super Plus.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 13:33   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
Wert mit 80.000KM?
Bosch gibt eine Haltbarkeit an und ich habe die 80000km im Hinterkopf. Es gibt bestimmt auch schon hier was zu lesen. Einfach mal suchen. Die Lambdasonde ist i.d.R. mit einem neuen Verteiler fällig.
Bei meine AU war er mit E10 im Leerlauf Top, aber sobald du Gas gibst und die Drehzahl hoch geht fettet er an da die Lambda meldet das es an was fehlt...
So unterschiedlich ist das. Es gibt doch hier diesen Monstertread mit E85.
Mal rein aus technischer Sicht. Das Steuergerät beim M30 kann so gut nachregeln, dass man problemlos (bis auf Einschränkung im Kaltstartverhalten bei geringen Außentemperaturen) eine Mischung aus 70% E85 und 30% Super 95 fahren kann. Meine AU hat er auch so bestanden, trotz des geringeren Brennwertes. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema und hilft hier nicht weiter. Der Dicke soll auch ohne Tricks die AU bestehen.
Geändert von Setech (08.05.2013 um 13:43 Uhr).
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
Abgasanlage: Keine ASU bekommen PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2009 16:57
Abgasanlage: Mist keine AU bekommen Olly730 BMW 7er, Modell E32 14 15.04.2005 19:16
HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
