Alt 26.04.2013, 20:48   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So laß erstmal die Verkleidung ab und behandel weiter mit WD40. Wenn noch jemand eine bessere Lösung für die Mutter hat bitte melden.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 00:22   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du die Mutter lösen möchtest, dann im Uhrzeigersinn Drehen. Ich hab das mal mit einem Forumsmitglied gemacht, da war nämlich die Verzahnung mit einem Klebstoff "Verschmiert". Je mehr Du die Mutterlöst, um so weniger Spannung liegt auf der Hülse, wo die Mutter festgezogen wird! Ich würde in Deinem Fall die Mutter ganz Abschrauben, keine Angst, da fällt nichts runter, oder auseinander! Die obere "Schiebehülse" ist in 4 Teilen "Geschlitzt", und etwas Konisch! Je strammer Du anschliessend diese Mutter Spannst, um so weniger Spiel hast Du in der Lenksäule, darum beim Festziehen immer darauf achten, das sich die beiden Wellen verschieben lassen!
Mit einem "Bunsenbrenner" oder ähnlichen, würde ich lieber lassen, Kabel und Überschüssiges Fett, ist am Fusshebelwerk immer da, und ehe Du Dich Versiehst, fackelst Du die Kiste ab!
Gruss dansker
Alt 29.04.2013, 10:46   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Schraube läßt sich nicht lösen und habe mir jetzt den kleinen Brenner bestellt
Dann sehen wir weiter
Alt 29.04.2013, 14:48   #4
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
dafür braucht man eine ziemliche Kraft zum Teil. Damals habe ich das Ding an Omicron's 7er etwas lösen müssen, es ging nur mit äußerstem Krafteinsatz. Sogar ein Fäustel musste her da sie sich nicht rührte.
Omicron hielt das Lenkrad damit es kontert und ich war an der Überwurfmutter, musste mir sogar ein Handtuch schnappen weil mir der Gabelschlüssel zu sehr in die Hand drückte.
Am Ende war es doch noch von erfolg gekrönt, aber es war ein sehr viel Kraftaufwand nötig.
Soweit ich mich entsinne, hat Dansker recht mit der Drehrichtung. Von der Perspektive auf deinem Bild müsste die Mutter im Uhrzeigersinn aufgehen.
Übrigens würde ich dafür auf Vorzündung gehen, damit der Sperrbolzen entriegelt und nicht oben die ganze Lenksäule Gegenhalten muss.
Du brauchst dann zwar auch einen zweiten Mann der das Lenkrad zum kontern hält, aber dafür gibst du auf die Sperre nicht die ganze Kraft.
Übrigens warum kaufst du dir nicht gleich was Vernünftiges?
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 15:58   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke für die Tipps und wegen dem Brenner ich wollte nur für diesen Zweck extra was kleines.
Alt 29.04.2013, 16:50   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Stelle zwei Feuerlöscher griffbereit daneben - nicht das der Wagen in Flammen steht!
Alt 29.04.2013, 18:47   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Bin ja dann bei meiner Werkstatt ich glaube die haben so was
Wobei ein nasser Lappen ja auch helfen kann.
Innenraum: Lenkradverstellung ohne Funktion? :-( michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.06.2011 00:56
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 14:34
Lenkradverstellung pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2009 23:31
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 20:36
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
