Alt 07.04.2013, 18:23   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Auch da wie beim Heckklappenschloss Fliessfett nehmen?
Gandalf
Alt 07.04.2013, 19:45   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Erich: Dsas ist gut möglich, das auch Oben an den "Schwenkhebeln" die Schrauben so derart Gespannt sind, das eine Verstellung nicht nicht mehr machbar ist. Dann kann es aber sein, das dort die Schrauben mit Absicht so stramm sind, weil man eine Verstellung nicht Wünscht!
gandalf: Hier würde ich kein Fliessfett nehmen, da dieses sehr lange so Feucht bleibt, und daher so viel Staub Aufnimmt, und dies dann auf Dauer wieder zu Schwergängigkeit führen würde.
Gruss dansker
Alt 07.04.2013, 20:05   #13
mirof
Moin,
Super, Danke.
Werde die Tage mal versuchen das ganze auf die Reihe zu bekommen. Gebe Info.
LG, Frank
Alt 25.04.2013, 18:59   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Jetzt mal für ganz doofe:
Bei manueller Lenkverstellung wird beim entriegeln mittels Hebel unter der Lenksäule die Führung freigegeben und die Lenksäule schiebt sich über die die geriffelte Lenksäule unten an der grossen Mutter?
Bei mir ist es so das wenn ich die Lenkverstellung öffne ich minimal die Lenksäule verschieben kann, das heißt die Führung ist oben frei und die Schmierung unterhalb der grossen Mutter verharzt ist.
Da ich ja die Lenksäule ganz raus habe, bräuchte ich doch nur WD40 auf die Verzahnung geben und dann probieren Wenn es dann funktioniert noch mit Fett bestreichen.
Möchte ungern die große Mutter öffnen
Dateityp: jpg lenkung.jpg (101,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg mutter.jpg (94,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 25.04.2013, 20:11   #15
dansker
Was spricht denn dagegen, wenn Du die grosse Mutter um 2 Umdrehungen löst? Die Dreht sich nicht von selbst wieder los, steht ja unter Spannung am Überwurf der Verzahnung!
Gruss dansker
Alt 25.04.2013, 20:51   #16
gandalf
U2U Geheimhalter
Ok ok hoffe das ich morgen ein bißchen Zeit habe.
Alt 26.04.2013, 17:33   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Will gerade die Schraube lösen, es tut sich aber nichts. Habe jetzt die Schraube noch mit WD40 eingesprüht, hilft das oder gibt's es noch eine bessere Lösung?
Weiß jemand zufällig wenn ich so wie auf dem Bild den Schraubenschlüssel ansetze ob ich zum lösen jetzt links oder rechts drehen muß
Alt 26.04.2013, 18:16   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist Rechtsgewinde, also so wie abgebildet rechts herum drehen.
Alt 26.04.2013, 18:47   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke wobei sich noch nichts tut beim lösen, werde mal wd40 weiter einwirken lassen.
Würde es eigentlich etwas bringen die Mutter zu erhitzen, evtl. mit sowas
Wobei der wohl besser ist
Geändert von gandalf (26.04.2013 um 18:57 Uhr).
Alt 26.04.2013, 20:48   #20
gandalf
U2U Geheimhalter
So laß erstmal die Verkleidung ab und behandel weiter mit WD40. Wenn noch jemand eine bessere Lösung für die Mutter hat bitte melden.
Innenraum: Lenkradverstellung ohne Funktion? :-( michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.06.2011 00:56
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 14:34
Lenkradverstellung pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2009 23:31
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 20:36
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
