14.04.2013, 10:09
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Teilenummer benötigt Ansaugbrücke Schläuche
Servus zusammen,
ich habe gestern mal meine Ansaugbrücke ausgebaut, um die Dichtungen zu tauschen und div. Schläuche.
Dabei sind mir dann noch wieder zwei Komponenten aufgefallen, die ich im Zuge nun auch erneuern möchte. Ich habe den Teilekatalog jetzt schon 2 Stunden durchsucht, aber irgendwie stehe ich aufm Schlauch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich finde die Teilenummer für den Schlauch, zentral unten nicht. s. Foto. Das ist nicht der der zum Leerlaufsteller geht.
Des Weiteren bin ich auf der Suche nach den Teilen für die Bremskraftverstärkung, die ganze Einheit ist total porös, wenn ich das mit nen bisschen Kraft wieder draufsetze, bricht mir der auseinandern.
Danke schön im Voraus.
Patrick
14.04.2013, 10:48
14.04.2013, 11:22
Danke.
Okay, dass mit dem Bremssystem ist in Ordnung. Habe ich gecheckt.
Allerdings habe ich einen Schalter keine Automatik, da gibt es den Schlauch anscheinend nicht.
14.04.2013, 11:33
Ok, dann könnte es hier die 16 sein Aktivkohlefilter/Leitungen BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Geht Dein Schlauch denn zu so einem Ventil ?
Aber da kannst auch einfach einen herkömmlichen Benzinschlauch nehmen.
14.04.2013, 11:41
Servus,
jo...das geht zu einem Ventil...lt. Zeichnung macht das wohl auch in der Form Sinn...schaue mir das nachher in der Halle nochmal an und dann habe ich ja die Gewissheit.
Danke und Gruß,
Patrick
