Alt 06.01.2013, 20:07   #71
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Ohne nachgucken: Rücklauf muss vom Druckregler kommen, also vorne, sollte der linke sein.
Andreas
Danke dir
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 13:02   #72
Barbarossa
Hallo Leute,
so Auspuffanlage sitzt drunter ( G-Power Anlage ) mit Sportkat ( alles in den Papieren schon Eingetragen beim Spender )! Das heißt keine Probleme dann mit dem Tüv Mann
Hätte jemand Interesse an den Original Kat? Stammen aus einem 535i und sind voll Funktionstüchtig!Ansonsten haue ich die in die "Bucht"
Biete sie Separat noch bei E30.de an falls jemand einen Umbau Plant und sucht!
Dateityp: jpg IMG1086.jpg (97,3 KB, 20x aufgerufen)
Alt 06.02.2013, 15:03   #73
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hast 'ne PN!
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 10:59   #74
Barbarossa
So der Umbau nähert sich dem Ende!
Wieviel Liter Öl nimmt der M30 eigentlich auf?
EDIT: 5,75 Liter - habe es eben selber gelesen :-)
Alt 16.03.2013, 11:07   #75
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
der M30 braucht alle 10tkm 5+3/4l Öl bevorzugt Motul oder Liquimoly.
Ventile einstellen, Ölrohr kontrollieren nicht vergessen.
Alt 16.03.2013, 19:23   #76
Barbarossa
Ölrohr habe ich schon Kontrolliert gehabt und gespült mit Bremsenreiniger.
Habe erst gestern in der Classic gesehen wie man Ventile einstellt ( ging da um den 02er von Bmw ) aber dort wurde gesagt so 0,20 würde ausreichend sein!
War das jetzt bezogen nur auf den 02er Motor?
Hatte mal gelesen beim M30 währen 0,30 - 0,35 Ideal!
Alt 16.03.2013, 19:28   #77
Setech
Nach TIS 0,3 0,3 und für beanspruchte 0,3 Einlaß und 0,35 für das Auslassventil.
Alt 16.03.2013, 21:59   #78
Barbarossa
Danke dir.
Werde das dann mal in Angrif nehmen die Woche!
Alt 17.03.2013, 09:35   #79
Sheriff
Alpinator
Wobei sich herausagestellt hat, dass der M30 mit eher lockeren 0,30 bzw. eher 0,35 auf allen Ventilen besser läuft - immer vorausgesetzt, dass alles o.k. ist.
Mark
PS. Mein M30 wird wohl am nächsten Samstag in das Cabrio einziehen. Derzeit steht er beim Lackierer, der kümmert sich noch ein wenig um den Motorraum, weil dort ja verschiedene Halter angeschweißt und entfernt wurden. Mein Ziel ist ein technisch fahrfähiges Fahzeug bis Ende April, dann folgen noch diverse Restarbeiten.
Alt 17.03.2013, 17:45   #80
Barbarossa
Mark
Machst du eine Fotostory davon?
Währe super!!!
E32-Teile: 2 x M30 B35 Motoren E30 V8 Cabrio Biete... 0 04.03.2010 09:12
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
E32-Teile: Suche Einspritzdüsen für E32 735i / M30-B35 paco735 Suche... 1 01.11.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
