Alt 08.12.2012, 00:10   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Gewindefahrwerk für den e32!
Moin,
scheinbar gibt`s jetzt auch für den e32 ein Gewindefahrwerk von der Firma Lowtec.
Kennt das jemand?
Da der Stoßdämpfer beim e32 ja nicht wie beim e38 in den Achsschenkel gesteckt wird,sondern eine Patrone ist,muss bei dem G-Fahrwerk der Stoßdämpfer dann ja Achse (Radlager umbauen?) und Bremssattelhalterung beinhalten.
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 12:21   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
radlager muss neu rein und ein federbein musst du auch als tausch hinschicken.
gibts bei at-tuning ansprechpartner kai ackermann,der ist echt fit.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 08:13   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Kurze Frage......warum muessen da immer die Radnaben mitgetauscht werden?
Alt 13.02.2013, 16:37   #4
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard kw...
warum kauft ihr kein KW Fw ( für den 540i zb.) und trag das einfach ein.
diese Einz. Abnahme ist machbar und ohne techn. Klimmzug ...
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 17:57   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Wie sehr hast Du Dich mit dem Thema beschaftigt??
Welche Radnaben nimst Du? Asymetrisch, symetrisch, 97mm, 83mm ... mit Zapfen M5 oder ohne Zapfen normaler E34.
Welche Domlager verbaust Du? E34, E32....
Auf welchen Kolbenstangendurchmesser greifst Du zureuck....
Merkst was??
Darum nimt man nicht einfach so ein E34 Fahrwerk
Alt 13.02.2013, 20:16   #6
m30 freak
@ the beast
und jeder tüver der seinen job noch ein wenig behalten will wird dir keine reguläre eintragung für so ein brockenwerk machen.
und jaja ich wiess es geht und is kein problem und so weiter und so weiter.....
@ raffael
ich glaube die bauen alles ab wegen der fertigung,also nabe lager und abschirm blech.
ich habe mir jetzt das kaw 55 35 mit kayabas bestellt.
mal schauen wie sich das so fährt.
mfg harald
Alt 14.02.2013, 08:18   #7
The Beast
Langsamfahrer
Standard ... ok...
ich sag nix mehr.
Redet doch mit KW und dem dortigen TÜV Prüfer...
ich bin raus.
Alt 14.02.2013, 18:25   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Das die die E34 Federbeine von der "Hardware" passen ist nicht neu.
Das man das ganze eingetragen bekommt auch nicht.
Wenn Du doch naehere Infos hast, was Domlager und Radnaben angeht, dann her damit!
"Schlau" was ins Forum schreiben, und dann keine Infos raus ruecken nuetzt hier keinem was.
Du kannst gern auf meine Fragen eingehen, und nicht beleidigt abziehen
Alt 15.02.2013, 11:43   #9
The Beast
Langsamfahrer
Ich fahre seit 7 Jahren mit diesen FW rum. -eingetragen-
Die Domlager ist org. BMW das Federbein stammte aus dem 540iA. org. BMW wurden als Pfandrückgabe von KW einbehalten/verrechnet.
Da ich noch die alte Version KW habe( Koni gelb innen), gewährt KW mir auf die Dämpfer eine lebenslange Garantie. Die Werte sind aktuell ( 2 Wochen her) auf der ADAC Rüttelplatte mit neuwertig getestet. Ich habe mit dem Fahrwerk mittlerweile ca 300 TKm abgewickelt. Höhe und Härte sind VA verstellbar HA nur die Höhe.
.... die Eintragung habe ich ganz normal beim Tüv gemacht. Die 20 Kilo mehr VA Last des 7er konnte ich durch abnehmen wieder auffangen.
wie gesagt, ohne techn. Manipulationen, oder TÜV Prüfer bedrohen, oder zahlen... abgesehen von der Prüfgebühr...
Bilder siehe Album
E38-Teile: Gewindefahrwerk AP-Sportfahrwerke für den BMW E38 TS-CARDESIGN Biete... 0 22.12.2011 17:45
Tuning: BMW E32 Eisenmann für den R6? Hat den jemand? Mergardo BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2011 21:07
BMW-Teile: Gewindefahrwerk für den E34 E36 M3 Airbox Suche... 0 01.10.2007 00:36
Fahrwerk: Gewindefahrwerk für E38 fischerman79 BMW 7er, Modell E38 19 07.12.2006 22:04
Den hol ich mir für den Sommer! E32 Cabrio Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 24 12.07.2002 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
