Alt 20.08.2012, 18:11   #21
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Scheinbar hat das Instrumentenkombi ein Problem.
Der Zeiger kann gar nicht weniger anzeigen, da der Anschlag mechanisch in der Abzeige integriert ist.
bei mir schon.
Ich habe mal ein Foto von dem alten Combi wo die km nicht mehr gehen aber dafür die Tankuhr immer richtig ging (das ist jetzt auch eingebaut) und von dem neuen (mit blauer Rückwand) wo der Zeiger um 5- 7 Minuten nachgeht.
Er geht auch vollgetankt nicht auf 90 Liter.
Vielleicht sollte ich erst mal die Tankuhr erneuern?
Birnchen hab ich schon gewechselt aber weiter drin war ich noch nicht.
Dateityp: jpg PIC_1368.jpg (100,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC_1369.jpg (103,6 KB, 20x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 18:18   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ruf mal beim Andre an.(Abenson Mainz Kastel)Der Verkauft die Teile auch einzeln.Laut Ebay 12,90.-für die Tankuhr.
Tel.06134-291912 von 10-18 Uhr.
Alt 20.08.2012, 18:39   #23
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Da hat jetzt jemand aber schlaflose Nächte, wie kommt der Zeiger nur an 10.30 Uhr vorbei?
Ich würde wie bereits gesagt einfach mal die Tankanzeigen der beiden Kombis Untereinader tauschen. Die Kombis sind ja nicht aus einem Stück gefeilt und durchaus in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilen austauschbar.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 19:20   #24
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Tankuhrinstrument untereinander tauschen, wenn es auch nach geht liegt es an der Stromversorgung/Spannunsaufbereitung des Kombis.
Alt 20.08.2012, 19:23   #25
730i Fahrer
Ne ne, eins bleibt in Reserve.
Sonst bekomme ich schlaflose Nächte. Ich brauche das Auto täglich.
Werde mich um eine Uhr kümmern und das Combi wieder vervollständigen.
Das mit der grauen Rückwand bleibt so wie es ist als Ersatz.
An Andre hab ich auch schon gedacht, ist aber heute zu spät.
Werd ich morgen noch mal versuchen und nachschauen wie ich es ausgebaut bekomme.
Danke an alle
Torsten
Alt 20.08.2012, 20:07   #26
Setech
Eben nochmal per U2U abgeklärt.
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Es ist so als wenn der Zeiger um 10 Grad gegen den Uhrzeigersinn versetzt wäre.
Er zeigt generell 20l zu wenig an funktioniert aber hinreichend gut mit diesem Versatz.
Meine Idee ist den Funktionstest (rechte Taste gedrückt halten, dann Zündung an) durchführen. Wenn die Tankanzeige dann auch den Versatz hat, liegt es am Drehspul-/Dreheisenintrument.
In ein Stück Papier einen Schlitz schneiden und unter den Zeiger als Schutz schieben. Mit einer spitzen Zange kann man dann die Welle fixieren und den Zeiger auf die richtige Position drehen.
Alt 20.08.2012, 22:03   #27
boxerheinz
Er braucht dann aber von einem blauen Tacho die Tankuhr.grau und blau ist nicht tauschbar.Nur das ganze Tacho,nicht Teile davon.
Alt 24.08.2012, 19:19   #28
730i Fahrer
Genau so ist es!
Dateityp: jpg Tankuhren 90 Liter.jpg (108,9 KB, 24x aufgerufen)
Alt 08.01.2013, 08:00   #29
730i Fahrer
ich bin jetzt erst dazu gekommen das KI mit der blauen Rückwand wieder einzubauen.
Ich hatte die Tankuhr gewechselt und die Nadel steht nun, wie auch bei dem alten KI bei 60 Liter.
Somit ist das Problem erledigt. War wohl an der alten Uhr was "ausgehakt".
Gruß Torsten
Mit dem blauen KI (Rückwand) funktioniert nun auch der "Licht an Warner" wieder
und auch der aktuelle Kilometerstand wird wieder angezeigt - 316695 km. :-)
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 22:29
E38-Teile: Brauche eine Tankuhr E38 msgmsg Suche... 0 07.10.2006 17:37
Tankuhr spinnt / Welches Öl in's Diffi? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2004 17:41
Springende Tankuhr Maziar49 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 00:48
Tankuhr 90 L vs. 92 L RoadRunner BMW 7er, Modell E32 48 26.05.2003 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
