31.12.2012, 13:59
Bei mir steht nichts im Fehlerspeicher...
Und der Motor arbeitet ja - aber erst, wenn der Griff schon ganz gezogen wurde. Könnt mir vorstellen, dass der Hallsensor da einen weg hat...
31.12.2012, 14:02
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Achso okay, dann könnte es doch der Griff sein. Wie gesagt das Schloss steht eindeutig im FS
31.12.2012, 17:12
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das sind ja eine handvoll Sensoren im Griff (Druck/Zug/Berührung). Bei mir ging aber halt der Fahrergriff auch irgendwann gar nicht mehr, also hat noch nicht mal die ZV aufgemacht. Dafür gingen aber alle drei anderen Griffe. Die Situation fand ich schon eindeutig.
24.01.2013, 06:52
Ich hab meinen Griff am WE getauscht und es lag auch bei mir am Griff und nicht wie erst vermutet am Schloss (braucht jemand noch eins für die Beifahrerseite  ?).
Tür lässt sich nun wieder komfortabel öffnen....trotzdem ist der Wagen jeden Morgen tot  (also tief eingepennt).
Ich muss jetzt nochmal auslesen, aber ich vermute zwei Dinge bzw. eine Kombination: - Neue BMW-Batterie aus April 2012 tot
- Der hintere Griff Beifahrerseite spinnt noch - obwohl er nun einwandfrei funktioniert und bisher keinen Fehler geworfen hat
Batterie hat er mir per Diagnose den Status gelb angezeigt und Restlaufzeit 17 Tage - Ladestand war immer 63% bis maxial 70%, also für den E65 zu wenig. Und ich fahre ja meine ganz normalen Strecken, die bisher nie Probleme gemacht haben (Minimum 35 km Autobahn pro Fahrt). Ladespannung auch völlig normal bei um die 15 Volt...
Wahrscheinlich hat der Griff nie ein Problem ausgelöst und der Tausch war in dem Sinne umsonst, aber da die Beifahrertür ja doch öfter benutzt wird, find ich das schon so ganz gut. War ja eh seit Kauf im Po...
Mit der Batterie nervt mich...
24.01.2013, 08:10
Mr. Diesel
Steck den Griff hinten doch einfach mal ab. Ist ja in zwei Minuten erledigt. Wenn er dann einschläft...
Gruß Benni
24.01.2013, 08:23
Japp, hatte ich am WE vor - ist mir aber grad einfach zu kalt
24.01.2013, 10:54
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Was für ein werkzeug brauch ich um den türgriff auszubauen?
Das es ein spezialwerkzeug ist weiß ich aber vielleicht gibt es ein trick oder so.
Hybrid-Darstellung
