30.12.2012, 13:38
Aufprallsensoren defekt
740i 93] war vor 3 tagen beim auslesen. als einzigster fehler kam "Frontsensoren Airbag defekt".
Wie tausche ich nun diese Sensoren?! muss die batterie ab? gibt es da meßwerte? pauschal eine tn dass ich nicht extra ausbauen muss?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
30.12.2012, 13:44
Bei Arbeiten mit dem Airbag, oder deren Anbauteile, immer die Batterie Abnehmen. So Vermeidest Du, das die Airbag-Lampe am Leuchten bleibt!
Gruss dansker
30.12.2012, 16:26
ehemals "MrThomsen"
Gruss dansker
Airbag-Lampe müßte eigentlich schon leuchten
Würde auch die Batterie vorsichtshalber abklemmen und den Sensor wechseln.
Fehler mußte dann noch im Airbag Steuergerät löschen, geht nicht von alleine weg.
Sind die orangen kleinen Kästchen die sitzen jeweils links und rechts direkt auf dem Radhaus, nähe Domlager.
Schrauben waren bei mir Torx mit einem Stift in der mitte.
müßte diese Teilnr. sein 65 77 1 390 061
Achso, und falls du noch einen brauchst
kannst dich gern nochmal melden, ich müßte eigentlich noch welche da haben.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (30.12.2012 um 17:46 Uhr).
30.12.2012, 16:47
Ex M60-powerd by LPG
30.12.2012, 17:22
ähm, sie brennt eigentlich auch.. zumindest sieht man im dunkeln ein leichtes schimmern.. als ich mal den tacho wegen def glühbirne zerlegte, sah ich auch warum. der vb hat das signet innen schwarz angemalt
30.12.2012, 17:59
wenn du viel Glück hast, sieht das auch der TÜVler nicht, mußt nur das AIRBAG auf dem Lenkrad abkleben
Es sind auch zwei Birnchen dafür im Kombi verbaut; viele zerstören die eine Birne und dann
Daß dein Airbag so auch beim Crash nicht zündet, ist dir bekannt ?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (30.12.2012 um 18:11 Uhr).
30.12.2012, 18:09
U2U Geheimhalter
Schade das in deinem Avatar keine Ortsangabe steht so könnte ja jemand in deiner Nähe mal den Fehlerspeicher löschen.
Gandalf
30.12.2012, 18:11
Wolfgang
natürlich, deswegen will ich das auch schnell reparieren.
]ich wohn nähe 73230.
Geändert von --750il-- (30.12.2012 um 18:22 Uhr).
30.12.2012, 19:22
JoJo - ca 100 km, sonst fällt mir keiner ein, der näher ist.
30.12.2012, 21:05
BastardOperatorFromHell
Jojo kann zwar Airbaglampen ausknipsen, hat aber kein Diagnosesystem. Dafür hab ich aber eins -> Der Weg zum Jojo und mir ist fast gleich.
